Verfasst: 01.05.2012 18:51
von updater
ich bin auf der suche nach einem 16 er Ritzel.
Laut Esjot gab es mal 16 er werden aber nicht mehr Hergestellt.
Hat jemand nen tip wo ich sowas her bekomme ?
Patrick
Verfasst: 02.05.2012 12:15
von Xenion
wofür willst du ein 16er Ritzel?
Bei der S braucht man schon für ein 15er ein anderes Kettenfangblech.
Ob da ein 16er überhaupt passt?
Zudem find ich ein 16er Ritzel schon ziemlich krass... hab jetzt für die Straße 14/43 und find das schon zäh in den großen Gängen ggü 14/47... Ein 15er Ritzel geht evtl. noch für lange Straßenetappen, aber bei nem 16er ist doch der 6. Gang nur noch bergab nutzbar... :huh:
Verfasst: 02.05.2012 17:42
von updater
Nun ja ich muss ja zugeben ich fahr keine DR sondern ne Beta M4 die ja bekanntlich den gleichen Motor hat.
Ich hab die gutste mit nem TM36 bestückt alles bestens nur die Übersetzung iss jetzt ein wenig zu kurz.
Weil 15 / 42 Top Speed 138 das iss auf der Landstraße öfters mal zu wenig
Verfasst: 02.05.2012 17:54
von BerndGW
ich schliesse mich dem Vorredner an - eine längere Übesetzung macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, dass die Beta eine ganz andere Getriebeübersetzung hat. Die Ritzel der Suzuki RM 250 sind meines Wissens baugleich vielleicht ist da was mit dabei?
LG Bernd
Verfasst: 03.05.2012 08:49
von updater
Hallo Bernd,
Danke für die info.
Das Getriebe sollte das gleiche sein.
Vielleicht liegt es ja an den Rädern ich fahr 17 "
was ist denn auf der DR drauf ?
Verfasst: 03.05.2012 10:30
von Xenion
Ah ok mit Supermoto Bereifung ist das klar! :P
Hättest vielleicht im ersten Post erwähnen können, dass es keine DR ist. ;)
Wir haben überwiegend vorne 21" und hinten 18" drauf.
Die Betas haben den SE Motor der vom Getriebe etwas kürzer übersetzt ist als der Motor mit Kickstarter.
Ob ein 16er Ritzel noch rein passt musst du dann selbst probieren.
Alternativ kannst hinten ein Kettenblatt mit 39 Zähnen nehmen, hat den selben Effekt.
Markus
P.S. welche Düsen hast du bei deinem TM36 verbaut?
Verfasst: 03.05.2012 14:47
von updater
130 er Hauptdüse rest weiß ich nicht.
Würde gern mal was anderes testen aber den Gaser auszubauen iss echt ne Quälerei von dem her ... lass ich das lieber
Die Ritzel der RM sind wohl tatsächlich die gleichen aber auch da gibt es keine 16 er Grrrr.
Das Kettenrad zu ändern wäre natürlich auch ne variante jedoch gibr es von Beta auch kein kleineres nur größere.Hab allerdings auch hier noch nix gefunden was passt das ärgert mich echt.
Verfasst: 05.05.2012 15:32
von BerndGW
Schau mal in ebay auf ie amerkanischen Seiten, da werden 16er Ritzel angeboten.
LG Bernd
Verfasst: 05.05.2012 17:33
von audit5t
also im GÖTZ katalog sind auch für diverse DR350 modelle 16er ritzel lieferbar.
