Verfasst: 14.04.2012 16:28
von Sauerlaender92
Hallo liebes Forum
Obwohl meine Susi immer gut lief hab ich die große Dummheit begangen und den Vergaser ausgebaut um nach der Drossel im Membrandeckel zu schauen, ich habe allerdings nichts verändert und den Vergaser auch nicht weiter aus einander geschraubt.
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hab stottert die gute wie blöd im Teillastbereich und es kommt massenhaft zu Fehlzündungen wenn ich bergab mit Motorbremse fahre.
Darauf hab ich den Luftfilter gereinigt, geguckt das genug Sprit ankommt und Falschluft ausgeschlossen die Zündkerze sieht soweit auch ok aus.
Den Choke während des Stotterns zu ziehen bringt auch keine Besserung.
Ich hab auch schon die Nadel in alle 5 verschiedenen Positionen gehängt, ohne Erfolg
wer weiß Rat?
ich bin sehr dankbar für jede Hilfe
beste Grüße Mattes
Verfasst: 14.04.2012 16:40
von BerndGW
Wahrscheinlich hast du den Membran nicht dicht eingebaut oder er ist eingerissen.
Noch mal nach schauen und hänge die Nadel wieder auf die ursprüngliche Position.
LG Bernd
Verfasst: 14.04.2012 17:11
von Sauerlaender92
Hi Bernd
hab gerade nach geschaut, die memran ist heile und sitzt auch richtig drin ... :(
zusätzlich hab ich das problem , das sie ausgeht, sich also nicht wieder fängt, wenn ich im stand einmal bis 5 tausend touren drehe...
Verfasst: 14.04.2012 17:34
Da gäbe es ja mehrere Möglichkeiten....
Entweder bergab immer Vollgas... :teufel:
...oder mal nachschauen, ob Du bei Deinen Aus- und Einbauaktionen evtl. unbeabsichtigt was verstellt hast. Hört sich nach zu magerem Gemisch an...
"Schwimmerstand" ist auch ein guter Suchbegriff ;)
Verfasst: 14.04.2012 17:47
von Sauerlaender92
Hi Dumbo
danke erstmal
womit hab ich denn einfluss auf das gemisch?
ich dachte das würd ich über die nadel einstellen :O
lg Mattes
Verfasst: 14.04.2012 18:17
von ogghi
Leerlaufgemischschraube!
Zu finden in der Boardsuche oder vorne am Kollektor richtung Zylinderkopf...unten...
Verfasst: 14.04.2012 19:02
von Sauerlaender92
moin ogghi
kannst du mir en ungefähren wert geben, wie weit die schraube raus gedreht werden muss?
bei meiner ist alles ori bis auf en aufgesägten luftfilterkasten, mit dem sie aber vorher lief :( :( .
wenn ich den jetzt abklebe geht garnichts mehr ^^
wird das gemisch beim rausdrehen magerer?
grüße mathias
Verfasst: 14.04.2012 19:33
von Q-Schrauber
ca. zwischen 1,5 - 2,5 Umdrehungen herausgedreht !!
Beim reindrehen wird das Gemisch magerer !!
Verfasst: 14.04.2012 21:25
von Funkystein
hast du auch alle Teile die zur Nadel gehören wieder richtig eingebaut? Da gibts einige kleine, aber wichtige Teile!
Verfasst: 15.04.2012 21:12
von Sauerlaender92
habs wieder hingekommen ^^ eines der kleinen wichtigen teile sorgte nicht mehr dafür das die nadel durch die feder nach unten gedrück wird. vielen dank an alle! !
