Verfasst: 25.01.2012 02:50
Hallo DR-Gemeinde !
Als ich in der letzten Woche meine DR nach etwa 7 Wochen Standzeit mal wieder ausführen wollte, habe ich festgestellt, daß ich nur noch wenig Sprit im Tank hatte.
Nach zuvor 80 gefahrenen Kilometern mußte ich dann etwa 6,5 Liter tanken.
Die Suche nach dem "Benzinklau" führte mich dann zu dem kleinen Schlauch ganz unten am Vergaser.
Dort tröpfelte es wohl ein wenig heraus.
Ich dachte natürlich zunächst an den Vergaser-Defekt-Klassiker : Schwimmernadelventil
Nach meiner Ausfahrt habe ich dann den Schlauch verlängert und in ein Auffanggefäß geführt.
Innerhalb von 6 Tagen befanden sich dann 700 ml Benzin in dem Gefäß.
Diese Spritmenge dürfte wohl zu groß sein. So viel dürfte in die Schwimmerkammer wohl kaum rein passen.
Kennt das Problem jemand...?
Könnte die Ursache der Benzinhahn sein...?
