Verfasst: 01.01.2012 13:28
von brooks
Hallo!
Wenn ich meinen Lufikasten auf mache un dann fahre kommt mein Motor nicht auf Touren...liegt das an meiner zu mageren Vergaser einstellung?
Dank für alle Tips!!!
gruß
Verfasst: 02.01.2012 09:55
von Uwe
Ist sehr wahrscheinlich, kommt aber auch drauf an wie groß die Öffnung jetzt ist und wo sie ist wegen dem luftstrom.
Am besten Stück für Stück die Öffnung wieder mit tape zukleben bis sie gescheit läuft.
Verfasst: 02.01.2012 11:33
von brooks
...ich hab seitlich einfach mal den deckel abgschraubt...wollt auch nur mal wissen ob sie dann ein wenig mehr leistung bekommt...mir leuchtet auch ein das der vergaser auch fetter bedüst werden muss...!
Verfasst: 02.01.2012 14:45
von Uwe
Ohne Deckel ist zu viel des guten
1. Schritt wäre den Schnorchel raus zu nehmen
2. Dann mit 10mm Löchern anfangen neben der Öffnung vom Schnorchel
Verfasst: 04.01.2012 19:51
von Glueckspilz
Warum?! Vergaser sind auf das Original-Setup abgestimmt und meistens sogar unter
Lambda 1 wegen der Abgaswerte. Lambda 1 ist das Luft/Benzinverhältnis wo der
Motor am meisten Leistung hat. Wenn du mehr Luft in den Vergaser lässt läuft der
Motor definitiv zu mager, verliert Leistung und läuft Gefahr zu heiß zu werden da
die Verbrennung heißer ist, was gerade des luftgekühlten Motors Tod sein kann.
Wenn Du Deinen Motor nicht zur Sau machen willst mußt Du unbedingt die Bedüsung
ändern. Bringt in Kombination mit nem Sportauspuff vielleicht auch 0,853 PS.
Aber an sonsten machts keinen Sinn ausser ein lauteres Ansauggeräusch.
