Verfasst: 25.11.2011 14:08
von JohannesB
Hallo
Hab mal nach nem Endtop geschaut ..
Was denkt ihr über denn ..
Ebay - Endtopf
Ist der lauter als der Originale ..?? :huh:
Passt der zu meiner Dr 350 SK42
_________________
Johannes
Verfasst: 25.11.2011 15:17
von Uwe
Also auf den Bildern klang er nicht sooo laut ;)
Hat der den eine ABE oder E-Kennzeichnung?
Mir wäre der zu ungewiss was anbau angeht.
Verfasst: 25.11.2011 17:25
von Garry
Ich würde da vorsichtig sein! Welcher ESD soll das denn sein von den auf der Seite? Gibt es davon auch ein Foto im angebautem Zustand an einer DR? Kann man den vllt auch über einen Händler in Deutschland beziehen?
Nicht das am ende dein Geld weg ist und du nie einen passenden ESD oder garkeinen bekommst!
An meiner DR fahre ich einen SP Schalldämpfer und einen ABP Leistungskrümmer! Den ESD habe ich gebraucht bei e-bay erstanden ich weiß auch nicht ob der noch für die DR gebaut wird konnte ihn damals nirgends finden!
Muss dazu sagen das ich auch min. 1 jahr gesucht habe bis mal etwas vernüftiges bei e-bay drin war!
Gruß Gerald
Verfasst: 25.11.2011 17:59
von JohannesB
Hallo
Ich hab keine ..!
Welchen soll ich dann euerer Meinung nach kaufen
Was ist der beste der vll ach mehr leistung bringt ...
Er darf auf keinen Fall laut sein ..
Johannes
Verfasst: 25.11.2011 18:31
von mono
Hallo Johannes,
ich habe den G.P.R.-Auspuff an meiner DR montiert, allerdings das Vorgängermodell. Der Auspuff hat eine E-nummer und eine ABE, ist aber deutlich lauter als der Orginalauspuff!
Die Verarbeitung ist akzebtabel, ich mußte allerdings beim Anbau improvisieren, da das Verbindungsrohr unpräzise gefertigt war und ein Befestigungspunkt fehlte ...
Eine Leistungssteigerung wirst Du allerdings nur erreichen, wenn du außerdem den Krümmer wechselst, den Luftfilterkasten modifizierst und den Vergaser neu abstimmst.
Gruß, MONO :mopped:
Verfasst: 25.11.2011 18:34
von Xenion
also dass ein ein Endtopf Leistung bringt, kannst du getrost mal unter Tuning-Märchen abheften. ;)
Die Leistungssteigerung liegt eher im homöopathischen Bereich. :D
Durch den kräftigeren Sound fühlt man sich halt gleich viel schneller.... :crazy:
Hab bei mir nen Holeshot Edestahlkrümmer + Holeshot Fly Endtopf und der hat schon nen sehr kernigen Sound. :teufel: Sollte vielleicht auch mal neu gestopft werden... ;)
Holeshot ist auf jeden Fall sehr hochwertig. :good:
EDIT: da war wer schneller ;)
Gruß Markus
Verfasst: 25.11.2011 18:53
von Uwe
Serienendtopf von einer DR 350 Bj90-93 oder der von der US-Version sind die besten würde ich sagen ;)
Aber man muß lange suchen bis man einen guten findet.
Verfasst: 26.11.2011 01:00
von ogghi
Raffael und ich haben auch GPR verbaut, allerdings die Alluminium Version. Leicht, und mit 1/2 dB-Killern nicht zu laut.
Der Auspuff hat eine E-Nummer und man bekommt einen (spanischen) ABE-Schein!
Verfasst: 26.11.2011 11:13
von EGGI
An meiner DR hab ich den ESD von Giannelli auf meiner DR. Der hat ne ABE und ist meiner Meinung nach noch leiser als der Originalauspuff der frühen Modelle.
MfG
Sebastian
Verfasst: 29.11.2011 13:40
von JohannesB
Hallo
Wenn ihr paar Links reinpacken würdet würde ich mich sehr freuen ..
Johannes
