Verfasst: 19.11.2011 21:28
von Deviler
heute war ich das erste mal mit meiner in Venlo im Gelände!!
Folgendes zu meinem Motorrad.
Es ist eine SHC.
Tiefergelegt durch die Bikefammv Tieferlegung 45 mm tiefer.
Heck von einer YZ 125
und nen Auspuff von ner GSXR 600 mein ich
Reifen ist ein Metzeler Unicross 120/90 mein ich
Nun meine Frage.
Heute im Gelände ist die das Heck oft durchgeschlagen und (fast) bzw. manchmal sogar aufgesetzt hinten.
Die USD Gabel ist mit den Gabelschonern bis an die untere Gabelbrücke geschlagen.
Nun meine Frage.
Was lässt sich machen um das ganze Fahrwerk strammer und härter zu bekommen.
P.S. Ich bin nur 1,68 cm klein.
Deviler
Verfasst: 20.11.2011 11:28
von Muecke
Dir fehlen die 45mm von der Tieferlegung. Ansonsten härtere Federn und evt. dickeres Öl in der Gabel, aber der Komfort wird da nicht viel besser, weil dir einfach die 45mm fehlen.
Verfasst: 20.11.2011 14:30
von Deviler
lassen sich die Federn in der Gabel bei der SHC mit der USD Gabel genauso wie bei allen anderen Motorradgabeln die nicht USD sind wechseln?
Falls ja welche könnt Ihr empfehlen.
und wo bekomme ich ne härtere Feder fürs Federbein hinten?
Deviler
Verfasst: 20.11.2011 20:18
von Muecke
Ein Wechsel in einer USD Gabel ist eigentlich ähnlich zur herkömmlichen Gabel. Wenn du es noch nie gemacht hast, solltest du allerdings ein Werkstatthandbuch, ein wenig Geschick und evt. Hilfe dabei haben.
Federn für die Gabel gibt es von Wirth oder von Wilbers als Beispiel.
Die Feder hinten sollte man auch bei Wilbers oder WP bekommen. Billig sind die allerdings nicht.
Verfasst: 06.02.2012 15:58
von Crosseinsteiger
Servus,
ich habe einmal versucht, die Zusammenhänge in der Fahrwerksabstimmung einfach und verständlich zu erklären.
Crosseinsteiger.de
Ich hoffe das hilft Dir.
Schöne Grüße!
Christoph
