Verfasst: 03.11.2011 08:22
von Trierer
ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer DR, Bj 1992. Nur mit Kicker, ohne Dekohebel.
Dieses Forum hier ist Spitze, habe schon einige gute Tips hier gebraucht.
So nun mal zum Problem;
wenn die Kiste heiß ist und ich die dann doch mal im Gelände abwürge, bekomme ich sie (die DR) mit dem Kicker nicht mehr an.
Muß sie dann einen Berg runter rollen lassen und im zweiten Gang kommt sie dann meistens.
Manchmal auch nicht direkt. Brauche dann mehrere Versuche.
(Ist aber auch nicht immer ein "richtiger" Berg in der Nähe!)
Gibt es da einen Trick, ausser nur in den Bergen fahren, oder nur auf der Strasse.
Liegt es vielleicht an dem Vergaser? Hitze und Gase?
Die Zündkerze ist neu, Vergaser sauber.
Ventile vielleicht noch?
Danke und Gruß aus Trier
Stephan
Verfasst: 03.11.2011 11:51
von Raffael
Hi Stephan,
Mit der Suchmaschine kannst du viele Tricks und Tipps im ganzen Forum leicht finden!
Zu deinem Problem...
Es geht mir oft genauso, nur dass meine Dr nen Dekohebel hat, und so kick ich, wenn sie mit heissem Motor abstierbt, mit Deko und vollgas 5-6 mal.
Danach einfach normal antreten und sie läuft wieder top! :joman:
Wie kann es sein dass deine Dr keinen Deko hat? Ist der vielleicht nur abgebaut?
Meine ist Bj. 1993, aber ich habe noch nie von Modellen der Dr OHNE Deko gehöhrt! :crazy:
Verfasst: 03.11.2011 22:33
von Trierer
Hallo Raffael,
erstmal danke für die Antwort.
Ich habe definitiv keinen Dekohebel. Habe die DR so gekauft.
Wo soll der denn montiert sein bzw. werden?
Haben alle DR mit Kicker normalerweise einen Dekompressionshebel?
Danke und Gruß
Stephan
Verfasst: 03.11.2011 22:42
von Enduristo
habe auch die 92er DR ohne E-Starter. der Deko Hebel an sich ist links am Lenker. Dekovorrichtung die er bedient befindet sich rechts am Zylinder, eine Welle mit einer Feder drauf wenn ich mich recht erinnere.
Verfasst: 04.11.2011 12:31
von Raffael
Enduristo hats genau beschrieben!
Hier mal ein Bild vom Zylinderkopf aus dem Web, im rotem Quadrat ist die Vorrichtung des Dekos:
