Verfasst: 13.10.2011 19:51
von DerDoktor
Hey,
mir ist beim fetten der Vorderachse und dem anschließenden wiedereinbau einer der Bolzen für die Achshalterung ( es sind 4) abgerissen. Einfach mitsamt der Mutter -.-
1. Kann man damit noch sicher fahren?
2. Wie drehe ich den Bolzen am besten raus? (ist noch genug material für zwei muttern da)
3. wenn schrauben nich geht rausbohren ? Wie tief?
Der Doktor
Verfasst: 13.10.2011 20:14
von Matthias
Zitat (DerDoktor @ Donnerstag, 13.Oktober 2011, 18:51 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wie drehe ich den Bolzen am besten raus? (ist noch genug material für zwei muttern da)
Du beschreibst es doch schon selber.
Zwei Muttern drauf drehen, diese kontern und dann den Stehbolzen rausdrehen.
Verfasst: 13.10.2011 22:28
von DerDoktor
Kontern geht nicht. Zu wenig Gewindegänge. Soll ich die Mutter drauf schweißen? Und lohnt es, vorher die Sache weng heiß zu machen?
Edit: Falls der Bolzen mit aufgeschweißter Mutter nochmal abbreist muss ich ja zwangsläufig Bohren. Wie Lang ist der Bolzen?
Der Doktor
Verfasst: 14.10.2011 09:17
von Matthias
Zitat (DerDoktor @ Donnerstag, 13.Oktober 2011, 21:28 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Und lohnt es, vorher die Sache weng heiß zu machen?
Das kannst du, denk aber daran, dass in der Gabel Öl ist.
Du kannst auch erst mal etwas Öl einwirken lassen und dem Bolzen zur Lockerung ein paar Schläge mit dem Hammer geben.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Soll ich die Mutter drauf schweißen?
Bevor du das machst, kannst du es auch erst mal mit einer Klemmzange versuchen.
Verfasst: 14.10.2011 15:32
von MxRider
das mit dem öl und den Hammerschlägen ist ne gute Idee :respekt:
und dann kannst du ja mal mit eine Gripzange versuchen
Verfasst: 14.10.2011 18:05
von DerDoktor
Grip und Klemmzange hab ich versucht... Mir wurde geraten das man diesen Kleber richtig heiß machen muss damit die Schraube rausgeht (100 ° +) geht das überhaupt wegen dem Öl ?
Verfasst: 14.10.2011 18:36
Der Flammpunkt von Fritteusenfett liegt bei ca. 316°C
Der vom Gabelöl bei ca. 225°C
....aber das die Bolzen geklebt sind, ist mir neu :think:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Falls der Bolzen mit aufgeschweißter Mutter nochmal abbreist muss ich ja zwangsläufig Bohren. Wie Lang ist der Bolzen?
Schau Dir die restlichen Bolzen an.
Dort, wo man den Schlüssel ansetzen kann, ist die Mitte ;)
Verfasst: 14.10.2011 20:01
von MxRider
ja mir auch selbst meine hinteren Bremsscheiben Schrauben waren mit hoch fest eingeklep gipt halt so experten :wallbash: dann musst du wohl warm machen und dann mit der Gripzange versuchen um das öl mach dir mal keine sorgen
Verfasst: 14.10.2011 21:05
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->hinteren Bremsscheiben Schrauben waren mit hoch fest eingeklep
Bei den Bremsscheiben gehört das ja auch so....
Verfasst: 14.10.2011 22:19
von DerDoktor
Gut das wars ;) Hab ne Mutter draufgeschweißt und dann gings auch schon total leicht auf...
Vielen Dank für die Hilfe
