Seite 1 von 3
Verfasst: 10.11.2004 12:57
von sponsz
Habe gesehen, dass man sich bei kientech den Endschalldämpfer umbauen lassen kann. Hat das jemand von euch mal gemacht oder weiss einer, was genau die ändern? Bei uns in der Schweiz ist halt kein einziger ESD für die DR zugelassen (eine EG-ABE wird nur anerkannt, wenn das entsprechende Fahrzeug dort drin aufgeführt ist), aber sowas würden die bestimmt nicht merken.. :P
Ihr wisst schon, "geringfügige Modifikationen" ;)
Ciao
Verfasst: 10.11.2004 13:57
von Hajo
da würd ich dir einfach zum Schalldämpfer der US Sportversion raten. Der ist leichter, bringt mehr Leistung und sieht ge´nau so aus wie der Originale. Auch steht Suzuki und versch. Nummern drauf. Musst halt suchen wo du so ein Teil hebekommst. Sind ziemlich gefragt. Der Sound ist auch ganz toll. Aber dennoch so, das du ohne Proble durch den TÜV kommst.
Verfasst: 10.11.2004 14:59
von sponsz
Danke, da wär ich wiedermal nicht drauf gekommen ;)
Werde unter Martkplatz -> Suche mal einen Eintrag machen.. oder ist das hoffnungslos?
MfG Urban
Verfasst: 10.11.2004 16:08
von Xilef
Einen Versuch wäre es wert... :clap:
Verfasst: 10.11.2004 16:15
von Muecke
ich sage da nur:
Nimm deinen originalen, geh zu einem Schweißer, der dir das Teil sauber aufmacht, dann ein paar Lamellen raus und wieder ordentlich zuschweißen und lackieren! Merkt keine Sau!
So habe ich es bislang bei 3 DRs gemacht. Das Teil wird super leicht und bekommt zusätzlich einen schönen Sound. Das Teil ist dann nicht besser oder schlechter als der der US-Version!
Du musst halt nur wissen, was du am Auspuff rausnimmst bzw. du musst wissen was du machst!
Verfasst: 10.11.2004 16:44
von sponsz
Genau so hab ich mir das vorgestellt! Davon gibt's nicht zufällig eine genauere Beschreibung oder gar eine Skizze? Oder ist das etwa dein Betriebsgeheimnis? :D
Verfasst: 10.11.2004 17:20
von Hajo
@ Mücke. Sicher, hast dus schon verglichen? :P
Verfasst: 10.11.2004 19:44
von Muecke
Bin dieses Jahr 2 US-DRs mit diesem Auspuff gefahren und konnte eigentlich von der US-Version nicht sagen, daß sie besser als der modifizierte Auspuff unserer 2. DR geht. Im Gegenteil selbst mit Serienvergaser und der ist wirklich TOP eingestellt rennt unsere zweite DR richtig gut mit dem ausgeräumten Pöffpöff.
Ps.: Ich werde mal die Tage nachfragen, was alles genau gemacht wurde!
Verfasst: 10.11.2004 19:50
von Hajo
Na ja, wenn sonst nicht die gleichen Teile und Übersetzung verbaut ist, bringt so ein Vergleich eh wenig.
Verfasst: 10.11.2004 19:51
von Muecke
war dasselbe!
