Verfasst: 11.07.2011 16:01
von Fabi
vor ein paar Tagen habe ich LED-Blinker angebaut und das passende Relais dazu montiert.
Nur blinken jetzt komischerweise (egal in welche Richtung ich versuche zu Blinken) alle vier Blinker gleichzeitig.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke =)
Verfasst: 11.07.2011 16:12
Hai, und herzlich Willkommen
Bist Du sicher, dass es das richtige Relais ist
Verfasst: 11.07.2011 20:32
von Fabi
Danke =))
Also ich war in ner Motorradwerkstatt und hab es dort geholt... ich will mal schwer hoffen, dass ich dort das richtige bekommen habe. Von der Freqenz her ist alles Top. Aber wie gesagt, es blinken alle vier gleichzeitig.
Als ich das original Relais noch dran hatte, hatte ich allerdings das selbe Problem, nur, dass die Frequenz um einiges höher war.
Ich kanns mir auch nicht erklären, an was das liegen könnte.
Verfasst: 11.07.2011 20:34
von Gasmann
Hallo
wenn du die Kontrollleuchte absteckst gehen alle? Wenn ja dann brauchst du eine andere Schaltung für die Kontrollleuchte.
Ist aber schon im Forum besprochen worden.
Gruß Gunnar
Verfasst: 11.07.2011 21:09
von Fabi
hmmm müsste ich morgen mal testen, wie es sich dann verhält.
Aber Danke schonmal ;-)
Verfasst: 11.07.2011 21:40
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Als ich das original Relais noch dran hatte, hatte ich allerdings das selbe Problem,
Spaßvogel......
Hättest Du ja mal gleich sagen können
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ist aber schon im Forum besprochen worden.
