Verfasst: 10.05.2011 17:10
von Arrow03
Hai,
bin neu hier, habe seit letzter woche eine dr, läuft bis jetzt einwandfrei, gibt nur nen kleines Problem, sobald ich das licht auf "On" stelle und nun blinken will, passiert Folgendes:
-Mein Drehzahlmesser meint er bekommt nen Zitteranfall (natürlich im Blinkerrhytmus)
-Am Blinker ist natürlich kein Fünkchen zu sehen..
-Sobald rechts der Schalter wieder auf "o" bzw "off" steht funktionieren die Blinker wieder
-Achja sobald der Schalter auf On steht gibt auch die Hupe nur ein leises summen von sich...
Hoffe mal das irgendwo Stecker vertauscht wurden, wo liegen diese ca?
An der Lima is hoffentlich nix?
Auserdem hab ich das Problem das sobald die gute warm ist die Neutralschaltung recht schwierig einzulegen ist (also im Stand bei laufenden Motor) normal oder Kupplungskorb/Schaltgabeln im Eimer? Vorbesitzer meinte wäre schon ziemlich lange so
Und noch ne winzigkeit, is das normal das der Originalschalldämpfer soo pfeift? is ja kaum auszuhalten xD
Ansonsten ist der Motor dicht, ruhig und macht Spaß, tolles Motorrädchen =)
Verfasst: 10.05.2011 18:44
Auch Hai....
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->sobald ich das licht auf "On" stelle und nun blinken will, passiert Folgendes:
Schau erst mal nach, ob Deine Batterie noch in Ordnung ist. Wenn ja, schraub mal die rechte Schaltereinheit auseinander. Oft sitzt da Feuchtigkeit drin, oder das Ding ist wegen Feuchtigkeit Korrodiert. Mehr fällt mir dazu nicht ein....
Hat sich bei mir gelegt, nachdem ich die Kupplung inkl. Anlaufscheiben gewechselt hab. Waren aber wohl eher die Anlaufscheiben, da ich die erst wechselte, nachdem ich Kupplung gewechselt hab, und das Problem immer noch bestand...... (Gott, was für ein komplizierter Satz....
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und noch ne winzigkeit, is das normal das der Originalschalldämpfer soo pfeift?
Wenn alles dicht, und nicht durchgerostet ist, ist das durchaus normal.
Hat was vom Käferfeeling der späten 70er...
Die haben auch immer so gezwitschert :rolleyes:
Verfasst: 10.05.2011 20:35
von Arrow03
Danke, werd morgen mal Batterie durchchecken, danke =)
Hmm, also Kupplung auch noch, naja ich hoff mal das es nur die Anlaufscheiben sind, werden jetzt kein Vermögen kosten
Jo, das hatt etwas :D, wollte nur wissen ob das wirklich normal ist, hatte das noch nie an nem bike :P
Verfasst: 10.05.2011 21:41
von Xenion
also das Problem mit den Blinkern, Licht usw. hab ich zur Zeit auch wieder...
Meine Batterie ist hin... :(
Markus
Verfasst: 11.05.2011 09:13
von Kurt Propane
Das Problem mit dem schwer einzulegenden Leerlauf hatte ich anfangs auch, Ursache war jedoch lediglich ein minimal zu locker eingestellter Kupplungszug.
Gruß Kurt
