Seite 1 von 3
Verfasst: 05.11.2004 12:16
von guenti
hab leider nix dazu gefunden
wer kann sagen , ob ein Flachschieber-Mikuni beim E-StartMotor platz findet?
wohl eher nur der TM 33 wenn überhaupt.
hat es schon jemand ausprobiert?
Verfasst: 05.11.2004 12:36
von ThomasD
Hi Guenti,
Du musst unterscheiden zwischen den SE-Jahrgängen 94/95 und dann ab 96. Das frühere Modell hatte einen größeren Anlasser als das späte Modell.
In beide Modelle passt auf jeden Fall der TM33 des US-Sportmodells, hierzu brauchst Du aber zusätzlich die passenden Ansaugstutzen. Dann gibt es noch den TM36/31, der meiner Erfahrung nach nur in das spätere Modell passt. Nur da ist aufgrund des kleineren Anlassers genügend Platz für den TM36.
Hier ein Bild von meinem ungeputzen TM36 in meiner 96er SE:
Verfasst: 05.11.2004 13:41
von Ingo
Noch als Ergänzung:
Bei den frühen E-Start-Modellen (z.B. 1994: DR350SER) ist der Anlasser so groß, daß der TM33 auch nicht passt. Einzige Möglichkeit ist ein Distanzstück am Ansaugstutzen.
Siehe Bild:
Verfasst: 05.11.2004 13:47
von Muecke
Kann mich den beiden Aussagen nur anschliessen!
Bei unserer zweiten DR Bauhjahr 1995 auch SE haben wir im Moment die TM-36 noch in der Garage liegen. Mangels Zeit und auch aus Gründen der Zufriedenheit mit dem original Vergaser haben wir unseren TM36 noch nicht eingebaut.
Ich weiss aber, daß bei unserer 95er schon mal einer drin war (laut Aussage des Vorbesitzers!!!). Man muss hierbei mit Distanzstücken arbeiten und ausprobieren. Das wird unsere Winterbeschäftigung in den nächsten Wochen sein. Erst dann kann ich definitiv sagen, ob er nun reingeht oder nicht!
Verfasst: 05.11.2004 16:15
von Sebastian
Also der TM-36 passt schon auf die 95er DR S oder ??
Verfasst: 05.11.2004 17:37
von Muecke
auf die S-Version schon, aber bei der SE (sprich mit E-Starter!) ist es noch ungewiss!
Verfasst: 05.11.2004 18:10
von Sebastian
Achso, ja ich meinte eigentlich eh SE -> meine hat nen E-Starter ....
Ich war nur verwirrt weil im Zulassungsschein bei meiner steht SE und am Typenschein S ! Naja jetz weiß ich das auch. Jetzt wär nur noch interessant obn de TM36 auf die SE passt ....
Verfasst: 05.11.2004 18:23
von Muecke
ab Bj. 1996 definitiv!!!!
Verfasst: 05.11.2004 19:42
von Sebastian
Muecke @ Nov 5 2004, 06:23 PM hat geschrieben:
Ich hab ja 95 .....
Verfasst: 06.11.2004 11:21
von Ingo
@Sebastian
Schau Dir die beiden Anlasser auf den Bildern doch mal genau an. Der von Thomas ist der Kleine, meiner ist der Große und hat außenliegende Gewindestangen - jetzt vergleiche mit Deinem Anlasser...
