Verfasst: 05.04.2011 12:11
von Koryphi
Hallo!
Nach dem Auswintern meiner Kleinen (SK42B Bj 98) musste ich feststellen das meine Vorderbremse immer etwas schleift, das führt dazu das sie nach einigen Kilometern heiß wird und zu klemmen beginnt!
Ich habe schon alles ausgebaut gereinigt , Kolben gehen leicht, neu mit Bremsflüssigkeit gefüllt, entlüftet!
Das Problem besteht nachwievor, wenn ich die Beläge mit dem Schraubenzieher etwas auseinanderdrücke läuft das Rad ganz leicht, nach dem ersten Bremsen klemmt es wieder!
(wie wenn etwas Restdruck im System bleiben würde)
Hat vielleicht jemand von euch eine Lösung oder einen Tip?
Verfasst: 05.04.2011 14:28
von Q-Schrauber
evtl. die Entlastungsbohrung des Hauptbremszylinders verstopft !!
Also Bremspumpe zerlegen und säubern !!
Aber nur wenn man/frau weiß was man/frau da tut !!!
Verfasst: 05.04.2011 15:29
von Koryphi
Danke für den Tip, habe gerade nocheinmal die Pumpe Zerlegt (Mann weiß was er tut!) Bohrung auf durchgang geprüft, neu zusammengebaut, entlüftet......
leider ohne Erfolg, bin selber ratlos, nach jedem Bremsvorgang dreht sich das Rad in aufgebocktem Zustand schwer, schwimmende Bremszange leichtgängig, brauche nur mit Daumen etwas Druck auf Zange geben schon dreht sich das Rad wieder einwandfrei, bin selber ratlos?
Verfasst: 05.04.2011 16:32
von Q-Schrauber
Wahrscheinlich sind dann die Quadrat-Ringe die normalerweise die Kolben etwas zurückziehen ausgelutscht !!
Also Rep.Satz für Bremssattel besorgen und einbauen!
Verfasst: 05.04.2011 16:38
von Koryphi
Ja werd mir mal einen Rep-Satz besorgen, ist sowieso die letzte Möglichkeit, kann mir nichts Anderes mehr vorstellen, ist ja sonst nichts mehr drann an der Bremse, die Stahlflex kanns auch nicht sein!
vielen Dank und liebe Grüße
Verfasst: 06.04.2011 15:28
von mj_
Ja, das klingt nach den innenliegenden O-Dichtringen die auch für die Rückführung der Kolben zuständig sind. Ein Reparatursatz sollte das Problem beheben.
Verfasst: 06.04.2011 22:09
Hast du schon mal nach den Bolzen des Sattels geschaut, lässt sich der Sattel leicht bewegen?
Verfasst: 07.04.2011 21:11
von Koryphi
Ja der Sattel ist top in Ordnung, alles leichtgängig und gefettet, der neue Dichtsatz wird wohl abhilfe bringen
Verfasst: 18.04.2011 16:55
von Koryphi
Hallo!
Ich habe den guten Rat befolgt, habe neue Dichtungsringe (Rep-Satz) verbaut,
nun funktioniert meine Bremse wieder einwandfrei!
Danke an alle für die guten Tips! :thumbup:
