Verfasst: 30.03.2011 13:00
von rasen
kann mir jemand sagen, welche Schlüsselweite die Ölablassschraube unter dem Motorschutz hat ? Imbus oder sechskant ?? Oder ist das gleiche Maß wie die Rahmenschraube ?
Ich will am Wochenende Ölwechsel machen, hab noch kein Werkzeug am neuen Wohnort aber einen netten Kollegen der mir Werkzeug leihen würde
Verfasst: 01.04.2011 21:07
von Gasmann
Hallo
jetzt antworte ich mal.
Es sind verschiedene Schlüsselweiten 8 10 12
Aber wenn du kein Werkzeug hast und nur mit ein wenig zeug, dann lasses. Ist nur Pfusch und Gemurxe.
Brauchst ja noch Dichtungen, Öl Auffangbehälter usw.
So eilig ist ein Ölwechsel auch nicht. Die menge im Motorrad ist viel wichtiger.
Gruß Gunnar
Verfasst: 01.04.2011 22:38
von rasen
Danke für die Info...
die gängigsten Schlüsselweiten hab ich mir schon besorgt, jedoch noch keine Zeit gehabt den Motorschutz abzubaun um zu sehn, welches Maß sich darunter verbirgt. Im WHB steht auch nichts genaueres...
Beim letzten Ölwechsel hab ich die total vernachlässigt und somit neues mit altem Öl gemischt ich Depp
WE steht ja vor der Tür und dann werd ich ja seh'n
Verfasst: 02.04.2011 10:02
von Moppedfahrer
Welche Schraube meinst du eigentlich?
Die Ölablassschraube ist nicht unter dem Motorschutz, da ist eine Aussparung.
Oder hast du nicht mehr den originalen?
Verfasst: 02.04.2011 10:25
von rasen
im WHB oder in der Suchfunktion hab ich gelesen, dass es zum einen die Rahmenschraube zum ablassen und zum anderen eine unten am Motor gibt ??
Verfasst: 02.04.2011 10:34
von rasen
hier gelesen
Verfasst: 02.04.2011 22:03
von Xenion
Es sind eigentlich drei Schrauben, die man öffnen muss/sollte.
Die kleine am Rahmen schräg vorne, dann die große mit Sieb m Rahmenrohr unten und die vom Ölsumpf an der Wanne. An alle kommt man ohne was abzubauen, bei der am Sumpf aber nur mit Nuss und Ratsche. Ansonsten muss der Schutz ab.
Markus
Verfasst: 08.04.2011 23:11
von Mofreak
hallo!
ganz unten Schlüsselweite SW 17, schräge schraube am rahmen SW12 und das sieb darunter weis ich leider nicht mehr.
Vor dem ablassen öl etwas aufwärmen...fließt besser!
viel erfolg
