Verfasst: 05.03.2011 16:02
von eatmydirt
Verfasst: 09.03.2011 13:14
von eatmydirt
? es geht weiter?
Habe jetzt einen neuen Kupplungszug bekommen. Verbaut habe ich die Zap Kupplungsarmatur, in Verbindung mit der Easy- Clutch Kupplungsumlenkung
komme ich auch auf die entsprechende Länge des Zuges (Lenkererhöhungen und hoher Renthal Lenker sind verbaut).
Habt ihr Erfahrung mit der Easy Clutch Kupplungsumlenkung???
Stabil sieht Sie ja aus aber ich wollte mir noch ein paar Meinungen einholen.
Danke schon mal Gruß Basti
Verfasst: 09.03.2011 22:50
von ThomasD
Zitat (eatmydirt @ Mittwoch, 09.März 2011, 13:14 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Habt ihr Erfahrung mit der Easy Clutch Kupplungsumlenkung???
Ja. Die Kupplung geht zwar mit weniger Hebelkraft zu betätigen, systembedingt wird aber auch der zu Verfügung stehende Hebelweg weniger. Mir war das zu wenig, deswegen habe ich das Easy Clutch schnell wieder weggebaut.
Verfasst: 10.03.2011 10:26
von eatmydirt
Okay danke.
Ich habe nur gedacht das es halt eine günstige Alternative zu einer Hydraulischen Kupplungarmatur ist.
Denke es wird besser sein wenn ich mich nach was Hydraulischem umschaue.
Gibt es denn noch alternativen zur Hebo Kupplung bzw. woher kann ich sie denn bezeihen...?
Verfasst: 10.03.2011 10:40
Zitat (eatmydirt @ Donnerstag, 10.März 2011, 10:26 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hebo Kupplung bzw. woher kann ich sie denn bezeihen...?
Schau mal hier.
Verfasst: 13.03.2011 11:52
von eatmydirt
So also habe jetzt vorerst die Easy Clutch mal verbaut, neue Stahlflex vorne und den neuen Koso Digitaltacho habe ich auch schon mal angeschraubt.
Nächste Woche werde ich dann die Verkabelung machen.
Seht selbst...
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 0/Umbau_02#
Sobald ích die Hebo Hydraulik Kupplung bekommen habe wird die natürlich umgehend verbaut...
Gruß Basti
Verfasst: 13.03.2011 12:48
von BerndGW
Hallo, den Koso muss ich bei mir auch noch montieren - wäre praktisch wenn du dir die Kabelzuordnung notierst. Somit müsste ich nur kopieren.
LG Bernd
Verfasst: 14.03.2011 07:45
von eatmydirt
Ja klar kein ding, mache ich.
Weiß nur noch nicht wann Operation Verkabelung Startet.
Kann aber mit sicherheut sagen das ich ende der Woche weiter bin...
Gruß Basti
Verfasst: 14.03.2011 18:25
von BerndGW
Zitat (eatmydirt @ Montag, 14.März 2011, 07:45 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ja klar kein ding, mache ich.
Gruß Basti
Danke!
LG Bernd
Verfasst: 15.03.2011 21:12
von eatmydirt
Hi Zusammen,
komme gerade aus der Werkstatt...
Habe mir heute mal einen Halter für den Koso Tacho und das Zündschloss gebaut.
Seht selbst...
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... elumbau_03#
Schönen Abend noch Gruß Basti
P.s. Denke das die Verkabelung morgen dran ist.
