Verfasst: 28.10.2004 16:31
von Schnubbi
Hallo, wollte mal nachfragen, ob mir einer von euch beim abstimmen des TM36 helfen kann!
Also:
- Habe den lufideckel normal offen, TwinAir Lufi
- Leistungskrümmer mit einer großen Spes anlage( denke mal wie ein RINO oder so, nicht der kleine rostige spes!")
Mir jat jemand geschrieben ich solle eine 120 Hauptdüse nehmen und die nadel auf die 2te raste von oben stellen!
kommt das hin? welche leerlaufdüse?
Habe auch noch ein problem mit dem ansaugstutzen! hat da noch jemand den passenden? weil die aufnahme des TM36 ja kleiner ist, da sie rund und nicht wie original oval ist!
Kann jede hilfe gebrauchen!
Danke
Schnubbi
Verfasst: 28.10.2004 19:52
von Muecke
Frage vorweg: Woher hast du den TM-36-Vergaser???
Habe meinen damals von ABP bekommen. Hatte diese Saison Probleme mit dem Überlaufen des Vergaser im Stand und bei langsamen Fahrten. Ein Anruf bei ABP, hinschicken und das Problem war weg. Also wenn du den auch von ABP hast, hakt dort nach. Meiner Meinung nach sind die da in Bezug auf den Vergaser recht kompetent.
Was für eine Düse ich letztlich drin habe, weiss ich leider nicht!
Wieso passt bei dir der Ansaugsutzen nicht? Bei mir hat alles einwandfrei gepasst!
Verfasst: 29.10.2004 19:55
von Dirk W.
Schnubbi @ Oct 28 2004, 03:31 PM hat geschrieben:
Das Problem hatte ich auch. Es gibt bei Topham entsprechende Adapter. Aber die brauchst Du nicht. Besorg dir aus dem Baumarkt 'ne große Schlauchklemme. Damit läßt sich der Original-Ansaugstutzen ohne Probleme zusammenstauchen.
Dirk W.
Verfasst: 30.10.2004 08:44
von Hajo
Das machst du besser nicht.
Wier haben ja schon tel..
Verfasst: 30.10.2004 12:16
von Schnubbi
das werde ich auch nicht tun!
Aber wenn einer von euch mit dem ABP TM36 durch die gegend tuckert und auch
"NUR" nen besseren luftfilter, nen leistungskrümmer und nen dicken sportauspuff
drunter hat, würde er mir sehr helfen, wenn er seinen vergaser mal aufmacht
und mir schreibt welche düsen er wo drinn hat und welche nadelstellung er hat!
Vielen Dank
@Hajo, wolltest mir noch bilder von der SuMo DR und vom AUspuff mailen! ;-)
