Verfasst: 24.10.2004 20:36
von Moldi
also ich hab eben mal mein öl abgelassen und gegen neuen güldenen lebenssaft ersetzt. (sorry dirk hab vergessen die gewindegrösse zu messen sah aber nach m12 aus)
hab auch brav 1,7l abgemessen und reingekippt. jetzt hab ich viel zu viel öl drin. wie kann das sein? ich hab die kiste extra lange ausbluten lassen damit auch alles raus ist. jetzt hab ich laut ölmessstab ca. 5cm zu viel drin.
was ist denn da los?
Verfasst: 24.10.2004 23:20
von Muecke
hast du beide Ölablaßschrauben offen gehabt??
Verfasst: 25.10.2004 18:20
von Moldi
oh, ähh
da gibts noch ne zweite?
ich hab nur die eine am oberen teil des alu motorschutzes abgeschraubt. wo ist denn die andere?
Verfasst: 25.10.2004 19:53
von Muecke
Es gibt am Rahmen vorne eine. In etwa in der Höhe wo der Kotflügel aufhört! Die meinst du wohl! Die andere findest du wenn du den Motorschutz komplett entfernst! ;)
Verfasst: 26.10.2004 02:33
von ThomasD
...man könnte sich ja auch mal das WHB runterladen :wavey:
Verfasst: 26.10.2004 15:49
von Uwe
Die untere Ablaßschraube sieht aber auch ohne den Motorschutz abzuschrauben da er nämlich genau da eine Aussparung hat zum Ablassen des Öles :P Zumindestens war das bei den DR´s die ich bis jetzt hatte immer so.
Verfasst: 26.10.2004 16:15
von Muecke
...aber nur bei original Motorschutz! :D
Verfasst: 26.10.2004 16:29
von Uwe
logisch! Da ich ja nur Suzuki Original Teile verbaue! :D
