Verfasst: 13.10.2010 19:52
von BeautifulLife
Hallo Leute !
Das hier geht an alle Enduro Fahrer !
Ich Besitze einen Amerikanischen Umbau von der Firma Maier !
Wer von euch weis etwas über diese Umbauten oder kennt jemanden, der etwas
über die Amerikanischen Modelle weis ??????
Egal was ihr wisst, ich kann alles gebrauchen (Meinungen, Probleme, Ideen,
Gedanken etc.), weil ich wirklich garnichts weis :wallbash: :heul: !!!
Bin wirklich dankbar für alles was ihr mir dazu berichten könntet.
Bei hoffentlich großer Interesse, würde ich mein Problem noch genauer erlaütern!!!
Mit freundlichen Grüßen und vielen dank
Jonathan
Verfasst: 13.10.2010 20:48
Amerikanischen Umbau... :think:
Was ist denn alles umgebaut wurden?
Zeig uns bitte mal Bilder.
Verfasst: 13.10.2010 21:00
von BerndGW
erläuter dein Problem am besten gleich. Die Leute hier müssten sonst unter Umständen ganze Bücher schreiben - dazu hat wohl keiner wirklich Lust. :(
Wenn du allerdings dein Problem so präziese wie möglich darstellst, dann wird dir sicher geholfen. :good:
LG Bernd
Verfasst: 13.10.2010 22:11
von BeautifulLife
Hallo Leute !
Die Bilder müsste ich erst noch machen, das dauert aber ein bisschen.
Das Problem hatte ich schon mal im Forum Beschrieben (vielleicht nicht gut
genug), aber damals hat sich
noch nichts ergeben und ich wollte nicht immer das gleiche reinstellen.
Anyway, es geht um folgendes :
Das Motorad läuft gut, nur das der Motor viel zu heiß wird, so heiß das die Seiten-
verkleidung schmilst und zum Teil der Krümmer glüht !
Die Auspuffanlage, der Vergaser und die Zündkerze sind schon neu, das Problem ist, dass die Werkstatt an keine Daten ran kommt und somit nicht wirklich weis, was richtig und was falsch bei der DR sein könnte, oder ist.
Die DR ist nun schon seit zwölf Monaten in dieser Werkstatt, weil es einfach nicht weiter geht!
Ganz schön Kniffelig ! Bei weiteren Fragen, immer her damit !!!!
Grüße Jonathan
Verfasst: 13.10.2010 22:18
von BeautifulLife
Dazu weiß ich selber sehr wenig !
Laut dem Internet, wurde nur die Federung, die Auspuffanlage und die Übersetzung verändert,
vielleicht auch der Vergaser, aber das ist schon lange her und es ist echt schwierig
darüber was herraus zu finden.
War anscheinend ein sehr unüberlegter Kauf !
Gruß Jonathan
Verfasst: 13.10.2010 22:46
von Dr. Hopp e. l.
Überhitzter Motor und glühender Krümmer hört sich ja schwer nach zu magerem Gemisch an. Das dürfte unabhängig von der Herkunft des Mopeds sein.
Nicht nur der Vergaser selbst, sondern auch sportlicher Auspuff, Krümmer, Lufi, usw. könnte ein Grund sein.
Threads zum Einstellen des Vergasers findest Du jede Menge hier,
Müsstest aber mal den Vegaser identifizieren (oder identifizieren lassen).
Fotos wären da sehr hilfreich.
Auch wenn unüberlegt gekauft, muss das ja kein schlechtes Moped sein.
Solltest der Überhitzung nur bald zu Leibe rücken, sonst nimmt der Motor Schaden.
Grüße vom Uwe
Verfasst: 14.10.2010 19:35
von BeautifulLife
Hallo Leute !!!!
Wenn das mit den Fotos denn so einfach wäre !!!!
Habe schon Bilder, aber kriege sie trotz Anleitung durch dieses Form nicht ins Netzt.
Kann ich die Fotos nicht jemanden per e mail zuschicken, und der jemand stellt sich
dann für mich in diesen Beitrag !!!
LAUT Werkstatt ist mit dem Vergaser alles in Ordnung und er ist auch korrekt eingestellt!!!
Eine andere Vermutung liegt auf dem Polrad, könnte sein, das mit dem Zündzeitpunkt etwas nicht stimmt!!!!
Ich weis es aber nicht !!! Bin DR neuling, einmal gefahen, danach ging sie in die Werkstatt !!!!
Gebt mir so viel Tipps wie nur irgendwie möglich, sonst wird dieses schöne Moped nämlich Teile Lager werden !!!!!!
Gruß Jonathan
Verfasst: 15.10.2010 12:08
von BerndGW
Zitat (Dr. Hopp e. l. @ Mittwoch, 13.Oktober 2010, 22:46 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Überhitzter Motor und glühender Krümmer hört sich ja schwer nach zu magerem Gemisch an. Das dürfte unabhängig von der Herkunft des Mopeds sein.
Grüße vom Uwe
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
LG Bernd
Verfasst: 17.10.2010 12:00
von BeautifulLife
Hallo Leute !!!
Die Bilder von meiner DR findet ihr unter folgenden Link!!!!!!
http://dr350.dr.funpic.de/index.php?cat=10033
Gruß Jonsthan
Verfasst: 17.10.2010 20:39
von Xenion
Also für mich schaut das nach ner ganz normalen DR aus.
Auspuff, Krümmer und sogar der Lufikasten sind original so wies ausschaut.
Kann also eigentlich nur an falscher Vergasereinstellung liegen und die funktionieren bei der US-Version auch nicht anders als bei der deutschen. ;)
Evtl. mal die Werkstatt wechseln?? :huh:
