Seite 1 von 2
Verfasst: 23.10.2004 10:48
von Dirk W.
weiß jemand aus dem Kopf, welche Gewindegröße (M?)die Ölablaßschraube hat. Ich will 'nen Temperaturfühler einbauen/ bestellen und möchte jetzt nicht unbedingt das Öl ablassen nur um da mal eben nachzusehen.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Dirk W.
Verfasst: 23.10.2004 19:51
von Matthias
Mit der Gewindegröße kann ich dir nicht weiter helfen. Aber warum nimmst du nicht das Ölthermometer was anstelle des Ölmeß-stabes eingeschraubt wird. Ist weniger Arbeit und hat den Vorteil, das man mit dem sofort merkt wenn der Ölstand zu gering ist.
Verfasst: 24.10.2004 09:56
von Dirk W.
Du hast recht. So ein Ding habe ich auch. Ich habe mir vor kurzem aber noch einen IMO-Tacho-Alleskönner von Touratech ersteigert
und der hat auch noch die Möglichkeit der Temperaturmessung über die Ölablassschraube (schreibt man das jetzt mit sss oder ßs? Aber das wäre wieder ein neuer Thread)
. Also würde ich das auch gerne nutzen.
Schöne Grüße,
Dirk W.
Verfasst: 24.10.2004 18:51
von Matthias
Ach so
Verfasst: 28.10.2004 21:50
von Moldi
also laut liste ist das ein M14x1,25 gewinde. zumindest haben die mir das so verkauft. ob die schraube passt kann ich dir nach dem wochenende sagen.
Verfasst: 30.10.2004 17:03
von Moldi
also jetzt hab ichs ganz genau
die obere ölablassschraube hat ein m10 gewinde die untere m14x1,5
Verfasst: 01.11.2004 17:27
von Dirk W.
Danke Moldi für die Info!
Schöne Grüße,
Dirk W.
Verfasst: 10.02.2005 22:38
von Dirk W.
Moldi @ Oct 30 2004, 03:53 PM hat geschrieben:
Stimmt leider nicht. Zumindest nicht bei mir. Dürfte eher 12x1,25 sein. Beim Durchmesser bin ich mir sicher; mit der Steigung nicht so ganz.
Verfasst: 10.08.2005 12:51
von bonnaqua
ich brauche auch nen Temperatursensor.
Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen M 12 oder M14? Steigung? Oder soll ich meine ausbauen und schauen?
Ich brauche nen VDO - Sensor. Weiß jemand wo es die gibt?
Ralf
Verfasst: 12.08.2005 09:36
von Dirk W.
ich habe jetzt definitiv eine 12x1.25-er Schraube bzw. Temp.-Sensor drin. Ich spreche von der unteren Ablassschraube im Motorblock.
Ich denke, sowas wirst Du bei Götz, Louis, Polo usw. bekommen. Vielleicht sogar bei Auto-Teile-Unger.
Schöne Grüße,
Dirk W.
