				Verfasst: 31.08.2010 17:41
				von Micha
				Hallo alle zusammen!
Ich hab ein Problem, bei dem ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt...
Die Gummis in den Fußrastenhaltern waren porös, also hab ich sie entfernt und mir beim Händler neue geordert. Die neuen sitzen in einem "Metallkäfig". Wie bekomme ich die rein?
Micha
				Verfasst: 31.08.2010 18:11
				von Uwe
				Leg die neuen ins Tiefkühlfach für eine paar Stunden und die Rastenhalterung erwärmst du im Backofen. Dann müßten sie beim zusammenstecken besser passen.
				Verfasst: 31.08.2010 18:20
				Hast du mal ein Bild von den Teilen?
Kannst bitte mal den Innendurchmesser an den Rasten und den Außendurchmesser von dem Gummibuchsen/Metallkäfig messen und hier einstellen?
				Verfasst: 03.09.2010 09:11
				von ChrisK
				Lass doch die Gummis weg. Damit hast du im Gelände und bei Nässe besseren Halt, als mit den Gummis.
				Verfasst: 03.09.2010 18:29
				von tommi
				ChrisK , war das jetzt ein Scherz
Dem Purschen geht es um die Gummis im Fußrasten HALTER !
Denke Du meinst die Dinger, die uf die Zacken der Rasten geklickt werden ?
verbesserische Grüße
Tommi
				Verfasst: 05.09.2010 12:41
				von Micha
				Hey Tommi,
nein die meine ich nicht. Ich meine eben die Halter. Nämlich die, die am Rahmen verschraubt werden und in Gummi gelagert sind.
Hab grad mal gemessen.
Die Halter haben einen ID von 23,xx ( leider kein Digitaler Messschieber ).
Die Gummis haben mit "Käfig" 25,xx und ohne ebenfalls 23,xx.
Daher meine Vermutung: Den Käfig abtrennen und die Gummis dann eintreiben bzw. im Halter verkleben.
Was haltet ihr davon?
				Verfasst: 05.09.2010 14:36
				Ohne die Teile jetzt gesehen zu haben, habe ich folgenden Gedanken:
Du setzt die Gummibuchse direkt vor den Fußrastenhalter (so wo sie rein soll) und dann zieht du die Gummibuchsen mit einer Schraube, einer Mutter und zwei passenden Unterlegscheiben (bzw. Hülse oder Nuss) in richtige Position.
Die eine Unterlegscheibe (die auf der Seite der Gummibuchse) sollte so groß sein, dass sie auf den Gummi drückt aber auch nur so groß, dass sie in die Metallhülse/Metallkäfig und den Fußrastenträger passt.
Die zweite Unterlegscheibe (die am Fußrastenträger) sollte natürlich größer als die Bohrung im Fußrastenträger sein.
Alles klar?
Wenn du die Teile beim Händler gekauft hast, dann kannst du dort doch sicherlich auch noch mal nach fragen!
				Verfasst: 06.09.2010 16:36
				von Micha
				So, grad ist die zweite Schraube abgebrochen (10.8)...
Argh!
				Verfasst: 06.09.2010 20:01
				Wo ...was hast du denn gemacht?
				Verfasst: 07.09.2010 21:59
				von Micha
				Beim Versuch die Gummis mit Unterlegscheibe und co. in die Halterung zu ziehen.
Habs aber anders gelöst... Hab mit einem Dremel den Käfig entfernt und die Gummis dann normal eingetrieben
Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Aber dumm und glücklich: Die Gummis sind drin!
