Seite 1 von 2
Verfasst: 22.08.2010 12:03
von Yggdrazil
Hallo Leute,
Habe ein ziemliches Problem mit meiner Vorderradbremse.
Als ich das Motorrad gekauft hatte, war die Vorderradbremse fertig weshalb ich sie neu gemacht habe.
Jetzt habe ich das Problem. dass die Vorderradbremse, egal wie stark ich an dem Griff ziehe nur noch ganz minimal verzögert.
Bremse wurde aber richtig verbaut.
Kann es vllt sein, dass oben am Griff irgendwas kaputt ist, dass er keinen richtigen Bremsdruck mehr aufbaut?
Für Anregungen wäre ich echt dankbar.
Verfasst: 24.08.2010 13:31
von Yggdrazil
Ich habe die komplette Bremse neu gemacht also:
Bremscheibe
Klötze
Flüssigkeit
Beim Wechseln hatte ich keinerlei Probleme.
Der Sattel lies sich einwandfrei zurückdrücken
Habe jetzt zusätzlich mal außen am Hebel alles mit wd40 eingesprüht und plötzlich bremst es wieder. war wohl nur irgendwo dreck drin.
Also die Bremsleistung ist soweit eigentlich normal für ne Enduro.
Jedoch bin ich immer noch nicht so wirklich zufrieden mit der Bremsleistung, zumal ja auch Stahlflexleitungen angebracht sind, welche ja die Leistung noch weiter erhöhen sollten.
Kann man denn die Bremsleistung irgendwie messen, um zu wissen, ob die Bremse in Ordnung ist?
Verfasst: 24.08.2010 22:13
von gremlino
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Habe jetzt zusätzlich mal außen am Hebel alles mit wd40 eingesprüht und plötzlich bremst es wieder. war wohl nur irgendwo dreck drin.
Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist ein hydraulisches System, da kannst du durch aufsprühen nichts verändern.....
Was hast du denn für Beläge? Organisch? Sinter? Vor allem, hast du das System schon eingebremst? Klötze müssen sich erst was einlaufen und genauso die Scheiben.
Die EBC HH auf meiner SRAD haben auch über 100km am Anfang gebraucht um richtig "aktiv" zu werden.
Verfasst: 25.08.2010 09:09
von Yggdrazil
ja hab es oberflächlich an die stellen gesprüht, wo der hebel festgeschraubt ist und an die stelle wo der hebel in den behälter eindrückt, weil ich beim zudrücken des bremshebels immer ein komisches geräuch hatte, als wenn dreck drin wäre und deshalb der hebel nicht richtig eingedrückt werden kann, und so war es wohl auch gewesen.
ja eingefahren müssten sie eigentlich sein...
bin jetz schon mehrere 100 km mit der bremse gefahren also sollten die ja auch langsam aber sicher funktionieren
wie gesagt, mittlerweile bremst es ja auch aber ich muss trotzdem ziemlich stark zudrücken damit genug passiert und ne wirkliche vollbremsung will mir nicht so ganz gelingen.
zu der frage der bremsklötze:
ich habe mir welche aus dem zubehör beim polo gekauft.
Verfasst: 25.08.2010 18:07
von tommi
Und was für eine Scheibe hast genommen ?
Ich hab auch so ein 69,90 Teil gekauft, und die bremst auch mal richtig scheiße
Gruß Tommi
Verfasst: 31.08.2010 08:21
von Yggdrazil
hab mir im ebay eine EBC Scheibe bestellt.
Sind die etwa Müll oder wie?
Verfasst: 31.08.2010 11:28
von ThomasD
Die EBC-Scheiben sind nicht schlecht - aber es funktionieren nicht alle Bremsbeläge mit jeder Scheibe. Zudem gibt es für jeden Anwendungszweck, in unserem Falle also Strassenbetrieb oder Offroad, unterschiedlich geeignete Bremsbeläge. Was auf der Strasse top ist, kann im Gelände nix taugen und umgekehrt.
Es kann nicht schaden, sich mal auf der Homepage von Lucas etwas schlauzumachen. Im Bereich Service gibt es einige Tips. Auch EBC listet unterschiedliche Produkte.
Von Billigbremsbelägen würde ich abraten und ein Markenprodukt kaufen - habe ich quasi selbst "erfahren".
Verfasst: 31.08.2010 12:27
von gremlino
EBC ist okay, sollten normal auch mit den Polo Belägen harmonieren.
Alternative wäre mal die Polo Beläge gegen EBC zu tauschen.
Ansonsten würde ich nochmal die Bremse entlüften und der Bremszange leichte Schläge mit nem Gummihammer verpassen, da sammelt sich manchmal Luft drin, die du sonst nicht raus kriegst. Und den Bremshebel gerade stellen beim entlüften.
Verfasst: 27.09.2010 23:28
von max
die Tips mit dem Bremsbelägen und Entlüftung gehen in die richtige Richtung.
Mit der Stahlflexleitung allein kannst Du niemals die Bremsleistung erhöhen. Du erhältst lediglich einen exakteren Druckpunkt, was die Dosierung der Bremse erleichtert. Wenn die Bremsleistung danach immernoch zu niedrig ist (bei meiner ist mit Endurobereifung auf Asphalt kaum ein Blockieren zu erreichen) hilft nur eine größere Bremsscheibe (incl. Adapter) und/oder ein besserer Bremssattel. Oder eine Bremspumpe mit kleinerem Kolben. Die kann das hydrauliche Übersetzungsverhätnis so verändern, dass mehr Druck im System entsteht - allerdings wieder auf Kosten des Druckpunktes.
Ein kleineres Vorderrad (z.B. 17') verbessert über die geänderten Hebelverhältnisse auch die Bremsleistung.
Alles klar?
Bitte meld hier den Erfolg deiner "Bremsleistungssuche".
max
Verfasst: 28.09.2010 18:28
von Q-Schrauber
Also meine bekomme ich mit Stahlflex und Lucas Sinter Belägen bis zum Kopfstand gebremst
Mit der Originalscheibe
