Seite 1 von 3
Verfasst: 12.08.2010 15:26
von noname88
HI ich brauch mal wieder hilfe
also kupplung komplett getauscht ( reib und stahllamellen + federn)
und jetzt rückt die kupplung garnicht mehr aus.
hat jemand von euch eine idee was ich falsch gemacht hab
mfg noname88
Verfasst: 12.08.2010 16:19
von Uwe
Läßt sich der Kupplungshebel denn normal betätigen?
Vieleicht sitzt Teil 12 und 14 nicht richtig ineinander so das was klemmt
Klick für Bild
Verfasst: 12.08.2010 16:53
von noname88
HI also den hebel kann ich ziehen und druck hat er auch . aber ich kann sie halt auch mit gezogenem kupplunshebel nicht schieben .
wenn ich versuch nen gang rein zu machen ist es so wie wenn mann vergessen hat den kupplugshebel zu ziehen !
mfg noname88
Verfasst: 12.08.2010 17:33
Das sie Kupplung im kalten Zustand und nach dem Einbau neuer Scheiben nicht richtig trennt ist normal.
Hattest du auch die Mutter (Nr.10 im Link vom Uwe) gelöst bzw. nachgezogen?
Stimmt das Spiel am Kupplungshebel?
Hast du eventuell den Kupplungszug geknickt bzw. die äußere Hülle überdehnt?
Verfasst: 12.08.2010 17:45
von noname88
hi also an der schraube nr 10 hab ich nichts gemacht (im motor inneren hab ich nur die für die kupplugsfedern , kann ich die eigentlich zu fest anziehen ??? )
kupplungshebel hab ich eingestellt gehabt . ging trotzdem nicht . mit mehr und keinem spiel hab ichs auch probiert .
der zug leuft auch durch die hülle .
was du mit überdreht meinst weiss ich nicht ?
mfg noname88
Verfasst: 12.08.2010 18:00
Zitat (noname88 @ Donnerstag, 12.August 2010, 17:45 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> kann ich die eigentlich zu fest anziehen ??? )
Nein.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->was du mit überdreht meinst weiss ich nicht ?
Ich habe ja auch überdehnt geschrieben.
Die äußere Hülle des Zuges ist ja wie eine Spirale/Feder. Die Wicklungen dürfen aber keinen Zwischenraum haben. Wenn man jetzt die Hülle überdehnt (so das es zwischen den Wicklungen ein Zwischenraum hat), dann funktioniert der Zug nicht mehr. Da dann bei der Kupplungsbetätigung nicht die Kupplung betätigt wird sondern nur die Hülle des Zuges zusammen gedrückt wird.
Verfasst: 12.08.2010 18:14
von noname88
hab ich leider auch nicht falsch gemacht
ich weis einfach nicht was es ist ! und im whb bei fehlersuche gib es ja auch nur
- zu viel spiel in der betätigung (habs auch ganz ohne probiert
-scheiben verzogen (sind neu)
-druckmechanismuns defeckt ( beim einbau ist mir nichts aufgefallen und was man von aussen sieht hat sie druck und der hebel zieht normal zurück )
Verfasst: 12.08.2010 18:28
von Uwe
Hast du die neuen Beläge vorher in Öl eingelegt?
Verfasst: 12.08.2010 18:33
von noname88
hab ich auch gemacht ca 3 stunden dürfte reichen hoff ich mal .
hab die kupplung gestern eingebaut aber öl hab ich aber erst heute ins mopped hof mal das macht nichts ?
Verfasst: 12.08.2010 18:41
Hast du eventuell eine Scheibe bzw. eine Lamelle zu viel eingebaut?
