Verfasst: 04.08.2010 12:49
von Odba
also bin was die DR angeht absolut ahnungslos... würde mich mal interessieren was für ein Luftdruck Ihr so fahrt... haben neulich mal kontrolliert und es war ca. 0.9 bart drauf v/h...ok schnell 2 bar drauf und irgendwie fand ich es nicht so schön... laut Handbuch sind 1bar normal...
Danke
Gruß Odba
Verfasst: 04.08.2010 13:56
von mark
Also es gibt prinzipiell eine Ober- und eine Untergrenze:
Die obere ist, du sollst den Reifen nicht zum Platzen bringen,
die untere ist dass der Reifen so wenig Luft hat dass dir beim starken Beschleunigen das Ventil abreißt.
Im Gelände bietet sich wenig Luftdruck an, da die Auflagefläche, und somit der Grip besser werden.
Ich fahre immer so mit 1,2 - 1,3 Bar.
Falls du richtig ins Gelände gehen willst und somit mit unter 0,8 Bar fährst, brauchst du Reifenhalter, um das Ventil zu schonen!
Fazit: 1,3 Bar denke ich sind ein guter Kompromiss!
Verfasst: 04.08.2010 16:38
von Moppedfahrer
ich fahr 1,5 bar, steht auch im WHB (für die SE)
Verfasst: 04.08.2010 21:23
von Odba
Okidoi danke dann werde ich es mal mit 1,2 probieren danke erstmal
Verfasst: 10.08.2010 09:08
von KGR84
Ich fahre mit 2,2 bar und wenn ich ins Gelände fahre, lasse ich Druck ab. Wenn ich dann wieder Heim fahre, bleibe ich beim Straßenräuber (Tankstelle) stehen und mach wieder 2,2 bar rein.
