Verfasst: 25.07.2010 11:14
von kurver
Hallo DR- Treiber
Ich bemerke jetzt folgendes, wenn ich aus dem Schiebebetrieb (als gashahn zu) dann wieder Gas gebe, eine ruckartige Gasannahme! also es ist keine "weiche Gasannahme" Ist das eine Einstellungssache oder ist da irgendwas verschlissen? Düse, Nadel oder dergl.?
wer hat Tip auf Lager?
Danke
Verfasst: 25.07.2010 13:02
von Saubär
Ich tippe auf ne zu lockere Kette
Oder ne schleifende Kupplung.
Verfasst: 26.07.2010 17:56
von mark
Lockere Kette denke ich nur, wenn sie ruckartig rollt...
Kontrollier aber vorsichtshalber mal das Kettenspiel!
Verfasst: 27.07.2010 10:36
von kurver
Hallo
Danke für die Antworten!!
Also das Kettenspiel ist ok, habe gerade neuen Antriebssatz montiert!!
Meine Gedanken gehen dahin, dass eventuell das Problem beim Vergaser liegen könnte????
Irgendeine Düse, Nadel, Schwimmerventil oder so???
Will aber, bevor ich den Vergaser auseinander nehme, alle anderen Möglichkeiten ausschließen!!
Verfasst: 27.07.2010 10:43
von mark
Naja, an recht viel mehr kanns schon nicht mehr liegen oder?
Verfasst: 29.07.2010 16:03
von Flohlaus
Kann gut sein, dass es an der Vergasereinstellung liegt!
Vielleicht hilft schon ein bisschen an der Leerlaufgemischschraube rumspielen... (näheres dazu gibts irgendwo im Forum...) ;-)
