Seite 1 von 2
Verfasst: 03.05.2010 19:05
von Lille
stand heute am Regal im Shop und wusste nicht, wie groß die Flasche Bremsflüssigkeit sein muß, um bei der DR die Bremse zu entlüften.
Im WHB finde ich auch nicht zu der Füllmenge.
wieviel ist denn da drin? Man wird ja "etwas mehr" brauchen, für's Glas, für's Durchspülen, zum Auffüllen...
Ist echt schwer abzuschätzen....
Grüße, Lille.
Verfasst: 03.05.2010 19:36
von Saubär
Halber Liter reicht locker. Die Leitungen sind sehr dünn.
Verfasst: 03.05.2010 23:03
von Lille
Okay. Ich hab 500ml gekauft. Dann wäre das ja okay.
Verfasst: 04.05.2010 00:20
von Matthias
Ja ja ...die sparsamen Schwaben.
Verfasst: 04.05.2010 00:48
von Lille
Das war schon die größte Flasche!
Gab nur 250ml und 500ml in dem Shop.
Verfasst: 04.05.2010 09:54
von Matthias
Ich behaupte mal, 150 ml sollten für dem Wechsel der Bremsflüssigkeit am Vorder- und Hinterbremse reichen.
Du solltest die Vorratsbehälter mit einer Spritze leeren und anschließend mit der neuen Flüssigkeit befüllen. Danach so lange entlüften, bis am Bremssattel neue Bremsflüssigkeit ankommt.
Eine Zweite Person ist da schon hilfreich, es geht aber auch alleine. Wenn du keine zweite Person hast, kannst du auch ein Entlüfterventil verwenden.
Dieses kannst du dir ganz einfach selber bauen. Dazu steckst du in das Ende des Entlüfterschlauches einfach ein klassisches Fahrradventil.
Und denke bitte an die ätzende Wirkung der Bremsflüssigkeit. Sollte die Bremsflüssigkeit auf lackierte Teile kommen, müssen diese Stellen sofort gereinigt werden.
Viel Spass
Verfasst: 04.05.2010 11:16
von Lille
[studier.. studier... studier...]
Ist ja interessant. Nach dem Studium des WHB weiß man,wie's geht.
Wenn man nur die Reparaturanleitung hat, denkt man sich: Da fehlt doch was!
Mit der RA würde man nur die Hinterradbremse entlüften. Oder es zumindest versuchen....
Laut RA wird der Schlauch am Hinterrad aufgesteckt, Flüssigkeit am hinteren Behälter aufgefüllt und vorne wird gepumpt. Da wird man sich dann aber den Wolf pumpen....
Und von Öffnen des Ventils steht in der RA auch nix. Hab mich schon gewundert, wie denn die Flüssigkeit da rauskommen soll...
Obwohl das RA die selben Bilder vernwendet, sind die Texte unterschiedlich. Und im RA alles andere als vollständig.
Verfasst: 04.05.2010 16:39
von Saubär
Du sollst ja für sowas auch in die Werkstatt gehen
Verfasst: 04.05.2010 16:53
von Lille
Selbst ist die Frau!
Verfasst: 14.05.2010 16:19
von Lille
Selbst ist die Frau - und hat auch problemlos geklappt.
Hab hinten angefangen - ich dachte, wenn's schief geht, dann fahre ich lieber ohne Hinterrad- als ohne Vorderradbremse zur Werkstatt
Hinten machte das Entlüften nicht viel Unterschied - dort war die Flüssigkeit aber auch hellgelb.
Vorne habe ich fast den Deckel nicht ausgebracht - und die Flüssigkeit war dunkelbraun. Dort merkt man nun nach dem Entlüften einen massiven Unterschied.
Wurde wohl schon ewig nicht mehr entlüftet (vielleicht immer nur nach Reparaturanleitung??)
Achja.. was ja noch der Hammer war!
Als ich anfangen wollte, mache ich die NEU GEKAUFTE Falsche auf - und bemerke, daß die Siegelfolie schon offen ist. Kucke rein - und 1/3 vom Inhalt fehlte schon.
Da hat wohl jemand auch nur 150ml gebraucht und den Rest der Flasche zurückgebracht.
Also erstmal zum Laden und Flasche umgetauscht, ehe ich loslegen konnte.
Wie unverschämt manche Leute sind!
