Verfasst: 04.04.2010 13:17
von Muecke
endlich habe ich es geschafft, mich von meiner alten Website zu trennen und das gesamte Projekt auf Joomla aufzubauen.
Momentan sind leider noch nicht wieder alle Bilder aus den Rumänien - Touren online, aber das wird noch folgen. Auch die Berichte aus 2009 fehlen noch.
Zu erreichen ist meine neue Website nun auch zusätzlich unter einer neuen Domain:
Mueckes neue Website
Viel Spass beim Stöbern. Das Gästebuch steht euch für weitere Einträge zur Verfügung!
Verfasst: 05.04.2010 10:30
von ThomasD
Hi Sven,
schaut gut aus! Mal so als konstruktive Kritik: Mit dem Öffnen der Bilder aka "target=_blank" solltest Du Dir was einfallen lassen. Das ist weder schön noch zeitgemäß.
Mein Tip - setzen wir auch auf wr400f.de ein - ist
http://www.redim.de , damit hast Du nen schönen Lightbox-Effekt.
Redim Imagesizer
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ImageSizer. Kennen Sie schon das Problem: Mit Joomla 1.5 gibt es kein "mosimage" mehr. Hm... Schade eigentlich! Doch wir WOLLEN Joomla 1.5 pop-Up Bilder ohne grossen Aufwand! Dafür haben wir dieses Plugin entwickelt. Cool Einfach das Plugin installieren, und Sie können in Ihren Inhalt ein Bild einfügen, auf die gewünschte Grösse skalieren und das Plugin erstellt daraus automatisch ein Thumb mit einem pop-up a la Lightbox.
ImageSizer-Insert
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dieses Plugin ist eine praktische Erweiterung für den ImageSizer. Das skalieren im Editor wird einfacher, die Bilder werden automatisch auf eine bestimmte Größe (siehe Plugin-Einstellung) skaliert.
Info: Funktioniert nur mit dem Joomla! "Einfügen"-Button unter dem Editor-Textfeld!
Verfasst: 06.04.2010 20:15
von Muecke
Danke für den Tipp! Ich schaue mir das mal an und integriere es evt. Soetwas habe ich schon gesucht, aber nicht gefunden!
Verfasst: 01.05.2010 18:07
von Muecke
so habe das mal ausproobiert.
so sehr begeistert bin ich davon nicht. es funktioniert leider nicht richtig. es kommt immer wieder vor, dass bilder im backend klein angezeigt werden und im frontend auch, aber der lighteffekt bzw. der link auf das größere bild funzt nicht.
sehr seltsam. weißt du ob es noch andere plugins gibt?
Verfasst: 01.05.2010 18:40
von ThomasD
Zitat (Muecke @ Samstag, 01.Mai 2010, 18:07 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> dass bilder im backend klein angezeigt werden und im frontend auch, aber der lighteffekt bzw. der link auf das größere bild funzt nicht.
Das Problem hatte ich dauerhaft nur, wenn im Imagesizer die gleiche Thumbnail-Größe eingestellt war wie im Imagesizer-Insert (das Insert belegt den Bild-Button unterhalb des Beitragsfeldes im Backend). Verwendest Du beide Plugins, muß im Imagesizer ein kleinerer Wert eingetragen sein wie im Insert.
Alternative: RokBox. Setze ich auf decker4u.de ein, weil nur RokBox mit bereits vorhandenen Bildern und Thumbs umgehen kann, die nicht in images/stories liegen. Ich hatte ja von meiner alten statischen Homepage eine bestehende Struktur, die ich nicht umwerfen oder löschen wollte - viele Bilder sind z.B. in Foren verlinkt und wären dann weg, wenn ich alles nach images/stories verschiebe.
Verfasst: 01.05.2010 22:06
von Muecke
Hi Thomas,
danke für den Hinweis. Habe dann mal gegoogelt und habs dann auch so lösen können! Das RokBox hört sich auch gut an, aber ich habe jetzt mal angefangen alle Bilder pöapö abzuändern. Mir fehlt nur noch die Rubrik meiner DR.
Neue Bilder meiner G450X habe ich dann heute auch gleich mal online gestellt.
Verfasst: 01.05.2010 22:14
von ThomasD
Zitat (Muecke @ Samstag, 01.Mai 2010, 22:06 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> danke für den Hinweis. Habe dann mal gegoogelt und habs dann auch so lösen können!
Super dass es geklappt hat! Wenn ich bei mir soweit bin, neue Berichte mit noch nicht veröffentlichten Bildern einzustellen, nehme ich auch nur noch ImageSizer. Rokbox ist etwas unbequemer weil man alles in Code schreiben muss.
Verfasst: 01.05.2010 22:35
von Muecke
ich nochmal,
schaue dir das mal an:
http://www.daobydesign.com/free-plugins ... 15-plugin/
Das ist richtig praktisch, wenn du nicht bei allen artikeln die Metatags einzeln eingeben willst oder nachpflegen willst.
Verfasst: 01.05.2010 22:56
von ThomasD
Metatags habe ich bislang nur für die komplette Seite, nicht Artikel bezogen. Das genannte Plugin bedingt dann aber auch, dass man seine Artikel metatag-gerecht beginnt zu schreiben.
