Verfasst: 01.04.2010 23:12
von ThomasD
Und die scharfen spitzen Kanten hauen Dir dann offroad die Knochen auf, wenn Du Dich legst? Schöne Lösung, klar - aber nur für Strasse.
Verfasst: 01.04.2010 23:51
von ThomasD
Ich meinte auch eher die Ecken denn die Kanten - sorry. Das wäre mir schon was zu spitz.
Verfasst: 02.04.2010 08:45
von sinus
Zitat (ThomasD 4 Donnerstag, 01.April 2010, 23:51 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ich meinte auch eher die Ecken denn die Kanten - sorry. Das wäre mir schon was zu spitz.
Dem schliesse ich mich an. Besser wenn du da noch was entschäftst. Eventuell kann man ja etwas drauf schrauben z.B. aus Kunststoff um die Kante und die Ecke abzurunden. Da gibts doch sicher was Fertiges für die Alukoffer zum kaufen.
Ich würde noch die Oberflächenstruktur weg schleifen, um das Gewicht zu reduzieren. Außerdem klebt der Dreck so a der Struktur
Ansosnten a scheeenes Kästle, besonders dass es größer ist.
Hast du ne Bohrung drin, damit das Wasser ablaufen kann?
Verfasst: 02.04.2010 09:37
Zitat (sinus @ Freitag, 02.April 2010, 08:45 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hast du ne Bohrung drin, damit das Wasser ablaufen kann?
Zitat (sledge112)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die Batterie bildet so den Abschluss vorne.
Dadurch kann Wasser ablaufen
Erst lesen, dann....
Verfasst: 26.04.2010 21:40
von Crosseinsteiger
Servus,
hier eine alternative Lösung zum Thema:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-t ... index.html
Schöne Grüße!
Christoph
Verfasst: 15.08.2010 16:21
von Q-Schrauber
Ich habe das so gelöst :Rolle vom " Meister Röhrich"
Verfasst: 26.10.2010 17:59
von Q-Schrauber
Habe gerade aus Platzmangel weitergebastelt, es wirkt zwar etwas Marzialisch aber was solls?
Bild 1
Bild 2
Verfasst: 29.10.2010 18:04
von Q-Schrauber
@ Carsten,
als Frühstücksbox wäre mir das Teil zu klein ;-)
Aber bei der Größe ist die Freigängigkeit des Vorderrades gegeben, und Schwerpunkttechnisch ist es auch günstig.
Mit der üblichen Bestückung: 3 Montiereisen, Flickzeug, SKS Airchamp Pro Kartuschen-Pumpe + Kartuschen, Ersatzhebel, Gabelschlüssel, Zündkerzen, Armaturenzange etc. kommt schon etwas Gewicht zusammen !
Verfasst: 06.01.2013 18:30
von Q-Schrauber
Ich habe auf ToolTube umgesattelt:
Fotos der DR
