Verfasst: 29.03.2010 13:25
von BeaB
Hat schon mal jemand das Problem gehabt das daß Kettenrad vom Ketten-Kit von LOUIS nicht passt?
Haben erst gedacht das wir was falsches bestellt hätten aber nach einigen Telefonaten sieht es wohl so aus das im Kit ein falsches Kettenrad (anderer Lochkreis Durchmesser) beiliegt.
Laut LOUIS bleibt uns nur zurück schicken und Geld Gutschrift.
Die Garnatie das in einem neuen Satz das richtige Kettenrad ist konnte man uns nicht geben!
Also zurück mit dem Ding und wo anders bestellen!?
Wo bestellt Ihr so was?
So weit wir das überblicken konnten sind die Kettenrad Größen (Lochkreis) bei allen DR´s gleich!?
Grüßle
Bea
Verfasst: 29.03.2010 13:38
von casper366
Ich hatte genau das gleiche Problem :(
Lösung hab ich leider keine parat.
Fahr mit dem neuen Ritzel und neuer Kette und altem Kettenrad weiter.
Wenn jemand weiß wo es das passende Kettenrad gibt...
wärs super wenn ihr uns das wissen lassen würdets :joman:
lg, casper
Verfasst: 29.03.2010 13:43
von ThomasD
Zitat (BeaB @ Montag, 29.März 2010, 12:25 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> So weit wir das überblicken konnten sind die Kettenrad Größen (Lochkreis) bei allen DR´s gleich!?
Nein, da es DR´s mit und ohne Ruckdämpfer gibt. Ergo gibt es auch unterschiedliche Kettenräder.
Verfasst: 29.03.2010 14:22
von BeaB
So habe ich mir das ja auch schon zusammen gereimt, aber warum findet man dann bei den Herstellern bzw. Lieferanten nicht die entsprechenden Angaben?
Bei den Lieferanten gibt es für die DR350 (alle BJ.) nur eine Lochkreis Größe, nämlich:
Innend. 126 / Lochkreis 146 (z.B. siehe motorrad-teile-zubehoer.de)
Was auch das ist die welches bei meiner passen würde!
Nur eben das von LOUIS schaut anders aus!
Hast Du ne Erklärung dafür, Thomas?
Grüßle
Bea
PS: im WHB hab ich die entsprechenden Angaben nicht finden können, bez. Lochkreis Durchmesser!
Verfasst: 29.03.2010 15:33
von gurkentreiber
Hei,
guck mal hier: Lochkreise DR
DK 41A und SK 42 B haben verschiedene Lochkreise, in ganz grauer Vorzeit gabs dazu hier mal was im Forum.
viele Grüße
:petra:
Verfasst: 29.03.2010 15:51
Die genauen Maße und die passenden Alternativen findest du auch in unserer Foren- Teileliste. ;)
Verfasst: 29.03.2010 20:57
von BeaB
Aaah, jetzt ja........
Hier werden Sie geholfen ;-)
Besten Dank!!
Dann werde ich mal schleunigst neues Material bestellen.
Grüßle
Bea
