Verfasst: 21.03.2010 18:31
von maxx
Ich habe mir für meine dr bj. 91 einen abp leistungskrümmer bestellt. Auspuff hab ich einen Arrow. Die Rohre von Ausfpuff und Krümmer sind gleich groß... wie löse ich das am besten selber ohne großen aufstant...
Vielen dank für die Antworten im vorraus!
und nochwas. hab ich mit der sufu auch nichts zu gefunden.
kann mir vllt jemand ungefähr pauschal sagen wie ich bei dieser veränderung (vllt in verbindung mit lufi aufbohren) die bedüsung ändern muss?
Verfasst: 21.03.2010 19:15
von Saubär
Zum Bleistift mit nem Stück Rohr das ganz knapp über den Auspuff geht, rundum schweißen lassen und da den Krümmer rein stecken.
Verfasst: 21.03.2010 20:23
Für Schnellschießer (so wie mich):
Im KFZ-Zubehör gibt´s Auspuffmuffen mit passendem Durchmesser (38mm?)
Rostet allerdings
Die edlere Variante ist ein Stück VA-Rohr mit diesem Durchmesser - dann rostet´s nicht
Verfasst: 21.03.2010 21:12
von Dr. Hopp e. l.
Ich hab auch nen Arrow und nen ABP-Krümmer, allerdings beides beim ABP gekauft und das passte.
Ich glaube die haben den Krümmer mit verschiedenen Durchmessern und man muss beim Bestellen dazusagen, welchen Endtopf, bzw. Durchmesser man hat.
Frag dochmal an, ob er ihn Dir tauscht.
Gruß vom
Verfasst: 21.03.2010 22:58
von ogghi
Ich und Raffael hatten das gleiche Problem, nachdem wir nun die ABP Kruemmer gekauft hatten -> gleicher Durchmesser wie die GPR Schalldaempfer.
Geloest haben wir es dadurch das wir mit den Rohren der Schalldaempfer zu unserem Mechaniker gegangen sind, der und fuer insgesamt 30 Euro auf der Drehbank zwei massgenaue Rohre gedreht und auf die anderen geschweisst hat.
Das ganze so genau, das man nicht mal mehr eine Schelle zum zudruecken braucht!
PS.: Ich poste noch die Tage ein paar Fotos!
Verfasst: 22.03.2010 07:31
von maxx
ja das wäre klasse danke!
Verfasst: 22.03.2010 18:01
von puetz
hatte das gleiche problem mit einem anderen auspuff, hab mit abp telefoniert und die haben mir das ende des krümmers einfach verkleinert
einfach zurückgeschickt und verjüngt zurückbekommen
hat dann super gepasst
Verfasst: 22.03.2010 20:48
von DR_Rookie
Zitat (puetz 4 Montag, 22.März 2010, 18:01 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->... die haben mir das ende des krümmers einfach verkleinert
Sinn und Zweck des Leistungskrümmers ist doch der größere Durchlass. Macht man nicht durch die Verjüngung diesen Vorteil wieder zunichte?
Rein gefühlsmäßig würde ich dann eher versuchen, das Verbindungsstück zum Endschalldämpfer aufzuweiten, so, daß der Krümmer dort hineinpasst. Oder eben die bereits beschriebene Verbindungsmuffe aus VA-Rohr.
DR_Rookie
Verfasst: 22.03.2010 23:08
von puetz
kann sein dass es keine gute idee ist, aber abp schickt ihn auch gleich so wenn man den auspuff querschnitt angibt
evtl ist es auch nicht so wichtig ob es an der stelle noch mal schmaler wird, is ja vorher ne ganze zeit lang mehr platz, hilft ja vielleicht auch
Verfasst: 24.03.2010 20:37
von maxx
hab ihn jetzt wieder zu abp geschickt.... danke für die antworten!
