Verfasst: 21.02.2010 20:19
von Lutzi
Hallo Zusammen,
suche verzweifelt eine CDI Einheit fuer meine 95er DR 350s. Teile-Nr. F8T31082.
Hat jemand von euch so eine CDI zu Hause rumliegen oder weiss eine gute Adresse?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Gruss
Lutzi
Verfasst: 21.02.2010 21:08
von tommi
http://cgi.ebay.de/Suzuki-DR-350-CDI-ST ... 53de00a87b
Oder mal beim Enduro Bunker in Lenting anrufen !
Verfasst: 24.02.2010 00:00
von Lutzi
Besten Dank fuer die Info.
Funktioniert eine 94er CDI auch bei meiner 95er DR?
Verfasst: 24.02.2010 08:11
Du solltest die Anzahl der Kabel und die Stecker vergleichen.
Hat deine 95er einen Kabelstrang mit einem 4er und einem 3er Stecker + einen zweiten Kabelstrang mit einem 4er Stecker und zwei einzelnen Kabeln?
Verfasst: 25.02.2010 11:39
von Lutzi
"einen Kabelstrang mit einem 4er und einem 3er Stecker + einen zweiten Kabelstrang mit einem 4er Stecker und zwei einzelnen Kabeln? "
Genau das hat die CDI
Verfasst: 25.02.2010 23:07
Na dann frage den Verkäufer der CDI von der 94er DR und wenn die Kabel/Stecker der CDI auch so sind, dann kannst du sie nehmen.
Bezüglich der Teilenummer, steht bei dir keine andere Nummer drauf?
Z.B. *****14D00, diese ich die bessere Nummer zum vergleichen
Verfasst: 26.02.2010 10:13
von dr.flock
Anhand der Beschreibung mit den Steckern paßt das. Habe auch eine 94er CDI verbaut und die hat die selben Stecker.
Der Preis ist auch i.O. Diese CDI sind auf dem Markt nicht so oft vertreten und ich habe damals über 100? gezahlt nach einer langen Suche.
Verfasst: 27.02.2010 07:45
von Lutzi
Vielen Dank fuer die Infos. Habt mir sehr weitergeholfen.
Habe mir bei ebay eine 94er bestellt, Stecker sind identisch.
