Verfasst: 17.05.2004 12:24
von paradude
Hallo Leute,
kann mir mal jemand sagen ob die Hauptdüsen die ich meinem BST33SS verwendet habe (zb. 135, 137,5 , 140) auch in einem TM 36 Flachschieber verwendet werden können oder ob ich da Neue kaufen müsste.
Was für eine Hauptdüse verwendet ihr bei dem TM 36 mit offenem Luffikasten mit TwinAir, ABP Leistungskrümmer und Racing Endschalldämpfer?
Was ist mit der Leerlaufdüse? Sollte die auch geändert werden?
Wenn ja dann welche?
Schon mal Danke für die Infos.
Gruß Stefan
PS: Coole Forumssoftware!
Is doch e ganz anner sach !!!
Verfasst: 17.05.2004 12:31
von Muecke
Glaube kaum, daß du die Düsen vom Serienvergasser in die vom TM36 packen kannst.
Der Rest deiner Frage würde mich auch interessieren, da ich im Moment noch Abstimmungsprobleme habe!
Verfasst: 17.05.2004 14:25
von Ingo
Hi!
Also die Düsen sind bei den Mikuni's identisch Zumindest beim BST33 und TM33. Nur die Größe ist evtl. das problem. Für eine perfekte Abstimmung ist ein 'bissele probieren' unerläßlich, soll heißen, selbst bei gleichen Modifikationen kann man bei 2 Moped's mit unterschiedlicher Bedüsung zum Ziel kommen.
Vielleicht kriegst du noch ein paar Bedüsungshinweise von DR-Forumskollegen mit ähnlicher Ausrüstung, das kanst Du dann als Basis für Deine versuche nehmen. Ohne andere Info's würde ich beim TM36 mal mit 140er Haupt und einer Nummer größerer Leerlaufdüse anfangen und dann evtl. bis zu 3 nummern größer austesten.
Aber vielleicht krigst Du noch mehr Vorschläge... :rolleyes:
Gruß, Ingo
