Verfasst: 09.12.2009 14:44
von gameboy15
Hi Drler,
hab mal kurz ne allgemeine Frage!!! Ist es normal das ne Dr nach nem Monat oder zwei Stillstand ganz schlecht anspringt??? Ohne Startpilot hab ich sie nicht zum laufen gebracht!!!! Hab ne se!!!
Verfasst: 09.12.2009 22:57
von ThomasD
Probiere es mal mit Vergaser leerfahren, bevor Du sie abstellst. Dann bekommt sie frischen Sprit nach der Standzeit. Mußt dann halt 2-3mal den Gashahn voll aufmachen, damit der Vergaser geflutet wird.
Verfasst: 10.12.2009 16:25
von Raffael
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Probiere es mal mit Vergaser leerfahren, bevor Du sie abstellst. Dann bekommt sie frischen Sprit nach der Standzeit. Mußt dann halt 2-3mal den Gashahn voll aufmachen, damit der Vergaser geflutet wird.
Das mache ich auch so... Ich mache einfach den Benzinhahn 10m vor der Garage zu und fertig!!
Und so geht es dann auch immer...
