Verfasst: 02.12.2009 00:13
Ich habe nun bei meiner Supermoto einen Tacho ohne Kontrollleuchten verbaut.
Als Kontrollleuchten habe ich mir 3 LED-Leuchten mit Schraubfassung besorgt und diese auch schon eingebaut und verkabelt.
Nun das eigentliche Problem. Die LED's benötigen ja den Plusanschluss an der richtigen Stelle. Und das geht bei der Blinkkontrollleuchte leider nicht, da der Pluskontakt, je nachdem ob man nun links oder rechts Blinkt, wechselt.
Nun könnte ich ganz einfach eine weitere Kontrollleuchte (also eine für links und eine für rechts) verbauen. Dazu müsste ich aber den Kabelbaum und die Halterung für die Kontrollleuchten noch einmal neu bauen.
Deshalb kam mir der Gedanke mit dem Relais. Nur leider kenn ich mich da nicht so richtig aus.
1. Geht das überhaupt mir solch einem geringen Verbraucher (LED)?
2. Ich habe bisher so etwas im Auge. Würde das gehen?
3. Schaltet ein Relais überhabt schnell genug ... Blinklichtkontrolle?
4. Gibt es für diesen Einsatzzweck eventuell eine bessere/kleinere Lösung?
Vorab schon mal meinen besten Dank.
