Verfasst: 02.11.2009 16:59
von maincid
hallo leute meine suzi spinnt derzeit ...
die recht blinkerseite (vorne und hinter) funktioniert tip top.
das problem ist die linke seite. blinker vorne stehendes licht, aber kein blinken.
blinker hinten kein licht + kein blinken (neue birne bringt nichts) !
weiss jemand ob es da sowas wie blinker-motoren/taktgeber gibt ?
wenn ja, müsste es da wohl zwei (links + rechts) geben, denn rechts ist alles ok !
jeder tip wird prämiert ...
gruss blacky
Verfasst: 02.11.2009 19:46
von CombatWombat
Die DR hat nur einen Blinkgeber der die Stromzufuhr zum Blinker abwechselnd ein und ausschaltet. je nach schalterstellung am Blinkerschalter leuchten die Blinker Links oder Rechts im Takt des Blinkgebers. Irgendwie muss also Dauerspannung an den linken Blinker kommen aber warum leuchtet dann nur einer der beiden dauerhaft und nicht beide? Scheint ein raffinierter fehler zu sein.
Verfasst: 03.11.2009 15:29
von maincid
hallo CombatWombat
danke für deinen beitrag; ja scheint wirklich der wurm drin zu sein ...
wenn du dir sicher bist mit nur einen blinker-taktgeber (links+rechts), kann man diesen als fehlerquelle bereits ausschliessen.
3 punkte hast du dir damitr sicher verdient. gratulation !
weiter antworten sind willkommen ...
Verfasst: 03.11.2009 15:45
von Funkystein
...ist die neue Birne auch die richtige???
ich würde beide mal kontrollieren......
Verfasst: 03.11.2009 18:10
von CombatWombat
Die Birne könnte erklären warum einer nicht Leuchtet aber warum das Dauerleuchten? Vielleicht wird der Blinkgeber durch irgendwas gestört sodass er beim Linksblinken Dauerspannung ausgibt. Hat vielleicht was mit der anderen Birne oder dem Blinkerschalter zu tun. Isolierungsfehler etc.
Verfasst: 03.11.2009 18:58
von numiz
Ich kenn das Problem zu hauf. Bei mir war´s immer eine kaputte Birne oder ein Kabelbruch im Blinker ! Diese Louis MiniBlinker sind ja schick gehen aber sehr schnell kaputt! :rolleyes:
Verfasst: 03.11.2009 21:46
von Funkystein
@numiz
...das mit den Louisblinkern stimmt! Ich benutze die nicht mehr...
Verfasst: 04.11.2009 09:29
von maincid
hallo leute
erstmal dank für die vielen antworten !
dann zur klärung :
1. zwei verschiedene töff-werkstatten haben neue birne probiert; also das können wir ausschlissen.
2. ich habe originalblinker, keine minis ...
3. nochmals genau den fehler :
-also ich stelle den linken blinker, hinten total tote hose, vorne leuchtet der blinker,
blinkt aber nicht.
wenn ich stärker gas gebe fängt er vorne an zu blinken, nimm ich gas weg wieder dauerleuchten ohne blinken.
echte geisterbahn, was ...html/emoticons/w00t.gif
Verfasst: 04.11.2009 12:33
von numiz
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->also ich stelle den linken blinker, hinten total tote hose, vorne leuchtet der blinker,blinkt aber nichtSo wars bei mir immer wenn eine Birne kaputt war....Aber das kannste ja ausschliessen..
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->wenn ich stärker gas gebe fängt er vorne an zu blinken, nimm ich gas weg wieder dauerleuchten ohne blinken.Merkwürdig..Ich bin kein Experte aber ich würde erstmal in Richtung Batterie oder Kabel gucken.. Ja, Elektrikfehler nerven..Da hab ich auch schon ne Menge ´Spass´ mit gehabt.. :uups: ...Viel Erfolg!
@Funkystein
Noch hab ich´se drauf aber der nächste Satz wird def. ein anderer sein! Echt fummelig die Dinger.
Verfasst: 04.11.2009 18:54
von CombatWombat
Vielleicht ist irgendwo ein Fast-Kurzschluss wodurch weniger strom an blinker und Blinkgeber ankommt. durch Gasgeben ist mehr Strom vorhanden und der Blinkgeber kann schalten. Da wären wir dann auch wieder bein Isolationsfehler. Sind aber alles nut Mutmaßungen.
