Verfasst: 23.09.2004 17:56
von Dirk B.
Hallo zusammen, in der Abdeckung der Lima ist eine Schraube mit Innensechskant, die man losschraubt um den OT festzustellen. Diesen verdammten Innensechskant habe ich Depp mir rundgedreht.
Weiß einer von euch wie ich die verdammte Schraube am besten losbekomme?
Und woher bekomme ich Ersatz? ( Jetzt nicht bei Suzuki, bitte nicht ). Oder hat einer von euch vielleicht sogar noch "diese" Schraube im Keller liegen.
Dirk
Verfasst: 23.09.2004 18:27
von Ingo
Hallo Dirk
Ich würde es mal mit der Rohrzange probieren. Da ist ja ein Bund den man packen kann...ansonsten ein Loch reinbohren und das Ding mit 'nem Linksausdreher rausholen. Evtl. Limadeckel ab um die Späne rauszuholen, wenn Du durchbohrst...(Schraube hat ca. 15-20mm länge)
Ich hab noch so'ne Schraube im Keller - ist die gleiche wie für die Kipphebelwellen. Verkaufe ich Dir für 0,06EUR plus 2,20EUR Versand! Die Schraube kostet bei Suzuki 2,26EUR!!! Verstehst Du, was ich damit sagen will
Ingo
Verfasst: 23.09.2004 19:45
von Hajo
Das Problem hatte ich auch schon. Hab den Deckel um die Schraube etwas mit dem Heisluftföhn erwärmt und dann vorsichtig aufgemeiselt. Hab dazu ein altes Stemmeisen genommen, das hatt mehr als nur gut geklappt. Nur vorsichtig klopfen.
Verfasst: 24.09.2004 19:44
von Dirk B.
Danke euch beiden für die Tips werde das gleich morgen versuchen die Lima abdeckung habe ich ja schon ab.
Und Ingo den hab ich verstanden
Verfasst: 24.09.2004 20:04
von Xilef
Hey Dirk,
du kennst doch bestimmt diese "Rohrzangen" die irgendwie einrasten, Gripzangen heißen die glaube ich. Wenn du mit der ordentlich zupackst hast du die Schraube sofort offen, garantiert!
Etwas anwärmen ist bestimmt auch nicht dumm, aber nicht unbedingt nötig.
Viel Erfolg!
Verfasst: 24.09.2004 22:23
von Uwe
Ein beherzter schlag mit dem Hammer( eventuell auch 2-3) und ein wenig WD-40 drauf sprühen und dann einen Inbusschlüssel nehmen der etwas größer ist da rein zimmern und gaaaanz vorsichtig rausdrehen.
Ging bei mir zumindestenz so ganz gut.
Verfasst: 24.09.2004 23:12
WD-40 eventuell einige Stunden vorher
Verfasst: 05.10.2004 16:42
von Dirk B.
Nochmals danke für die Tips mit WD40 und einer Grippzange habe ich die verdammte Schraube
gelöst bekommen. Darauf ein
Dirk
