Verfasst: 04.08.2009 21:09
von Bike-Board
hey boys and girls!!!
meld mich auch mal nach ner abszinenz wieder.
bin grad dabei meinen vergaser, nachdem ich ihn zum reinigen gegeben habe, wieder einzubauen.
der mechaniker hat aber gmeint ich soll nochmal die stellung der düsennadel nachschauen.
auf welche stellung gehört die nadel?
und wie gehört die schraube unten am vergaser eingestellt?
bzw was bewirkt die?
aja, es ist die normale 350 s und es ist alles original.
mfg
rainer
Verfasst: 04.08.2009 23:06
von Mckoob
Ich nehme mal an, dass du mit der Schraube unten am Vergaser die Leerlaufgemischschraube meinst. Dreh sie komplett rein und dann 1,25 - 1,5 Umdrehungen wieder raus. Ist die Standardeinstellung.
Verfasst: 04.08.2009 23:32
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->auf welche stellung gehört die nadel?
Das hängt von Deinem weiteren Setup (Krümmer, ESD, Vergaser....) ab
In der Suche findest Du einiges darüber ;)
Verfasst: 05.08.2009 07:41
von Ingo
Zitat (Bike%Board 4 Dienstag, 04.August 2009, 21:09 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->auf welche stellung gehört die nadel?
Standard ist 3. Nut von oben
(4. könnte evtl. besser funktionieren - kommt auf's Mopped an)
