Verfasst: 22.07.2009 20:47
von ogghi
Hallo Leute,
ich habe die Idee hier eine kleine Tabelle zu erstellen, wo man fuer diverse Untergruende den empfohlenen Reifendruck eintragen kann. Was haltet ihr davon?
Ich braeuchte auch eine direkte Empfehlung fuer meine T63, auf Schotterstrassen, wie es hier in Italien eben viele gibt hatte ich sehr viel "Schwimm-gefuehle" weil der Mechaniker die Reifen auf 2.3 Bar aufgepumt hatte :rolleyes:
Diese Dinger die den Reifen nicht auf der Felge rutschen lassen, habe ich nicht.
Tabelle:
Leichtes Gelaende und Schotterpiste: 1.0-1.2 Bar OHNE Reifenhalter
Leichtes Gelaende und Schotterpiste: 0.8 Vorne 0.6 hinten MIT Reifenhalter
Verfasst: 22.07.2009 21:00
von tommi
Hallo Ogghi :wavey:
2,3 Bar sind mächtig viel für Schotter und Gelände :glotz:
Die "Dinger" nennen sich übrigens Reifenhalter und sind währmstens zu empfehlen :good:
Tommi
Verfasst: 22.07.2009 21:15
von ogghi
Hallo tommi,
so viel (schweres) Gelaende fahre ich nicht, aber vielleicht besorge ich mir die trotzdem mal ;)
Das 2,3 Bar zu viel sind, dachte ich mir auch, deshalb habe ich jetzt 1,4 in etwa drin.
Hat jemand noch genaue Empfehlungen?
Verfasst: 22.07.2009 21:27
von tommi
Ich fahre auch kein schweres Gelände, nur so zur Gaudi über die Felder :D
Bin aber gestern erst einen Schotterweg hochgeprügelt und volles Brett auf ne ausgewaschene Querrinne gedonnert :mopped:
Denke mal ohne Reifenhalter, wäre das Ventiel bei 1Bar evtl abgerissen ;)
Tommi
Verfasst: 22.07.2009 21:54
von Qudack
Hallo oggi,
mir ist schon 2x das Ventil abgerissen :( bin nur auf Feldweg gefahren.
Habe jetzt Reifenhalter drin. Luftdruck ca. 1-1,2 bar fährt sich super.
Gruß Qudack
Verfasst: 22.07.2009 23:41
von ogghi
Also vorne und hinten?
Reifenhalter werde ich mir dann mal besorgen ;)
Hoffentlich hat der Mechaniker die parat, sonst dauert das wieder...
Also kann ich oben in die Tabelle bei leichtem Gelaende und Schotterstrasse 1-1,2 Bar reinschreiben?
Verfasst: 23.07.2009 00:55
von ThomasD
Zitat (ogghi @ Mittwoch, 22.Juli 2009, 23:41 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also kann ich oben in die Tabelle bei leichtem Gelaende und Schotterstrasse 1-1,2 Bar reinschreiben?
Ohne Reifenhalter - ja. Bin ich selbst auf der Ligurischen und im Susa-Tal gefahren und das war ok. Lediglich in nassen Bereichen hätte ich mir einen niedrigeren Luftdruck gewünscht.
Verfasst: 23.07.2009 09:26
von andre
OK, wo wir jetzt bei extrem hohen Luftdrücken waren will ich mal das andere Extrem schreiben:
Bilstain im nassen z.B. :crazy:
Da fahre ich, mit Reifenhaltern und dicken Schläuchen, vorne 0,5 und hinten 0,3 bar. Vorne etwas mehr weil da zwischen Boden und Felge einfach weniger Gummi ist und ich angst habe das es sonst durch schlägt. Allerdings können die dicken Schläuche einiges ab. Bin in Rumänien schon mit 30-40 km/h gegen einen richtigen Felsen gedonnert der mir vors Vorderrad gesprungen ist (ehrlich der war kurz vorher noch nicht da :rolleyes: ) und ich war mir in dem Moment sicher das der Schlauch hin ist, aber er hats ausgehalten! :good:
Achso und bei so Sachen wie Rumänien oder Toskana wo man nie weis was kommt (evtl. auch mal ein paar Meter Strasse) fahre ich so ca. 0,8 vorne und 0,6 hinten...
Verfasst: 23.07.2009 14:16
von ogghi
Hab das mal angefuegt :)
Fuer weitere Tips bin sicher nicht nur ich dankbar!
