Verfasst: 04.07.2009 13:22
von noname88
HI also seit dem steuerketten wechsel ( oder auch etwas davor hab sie mit rasselnder steuerkette nicht hochgedreht ) dreht im letzten gang nicht ganz hoch nur noch bis ca 7000 .
jetzt bin ich im fünften gang schneller wie im lezten
und da dreht sie auch in den roten bereich
im stand merkt mann wie die drehzal immer mal wieder kurz abfäll.
musste auch das standgass etwas hochdrehen weil sie sonst immer ausgeht (spring jetzt natürlich auch nicht ganz so gut an wenn sie kalt ist)
hab ich die position der steuerkette nicht genau eingestellt
oder liegt dass am vergaser ???
oder an was anderem
hoffe ihr könnt mir aml wieder helfen
MFG benjamin
Verfasst: 04.07.2009 18:57
von Saubär
Das sie im 6. Gang net ganz ausdreht liegt wohl schlicht und ergreifend daran, dass die DR ziemlich schwachbrüstig ist. Wenn du bei der SK was falsch gemacht hättest würde sie gar nicht laufen, oder zumindest nicht in den anderen Gängen ausdrehen.
Die Steuerkette hat keine Auswirkungen auf den Leerlauf, zumindest wüsste ich nicht wie. Wird wohl höchstwahrscheinlich ne Vergaser-Geschichte sein.
Verfasst: 04.07.2009 19:18
von noname88
super nicht die steuerkette !
aber dass mit dem ausdrehen hat sie davor gemacht und auch im letzten gang voll in den roten
ist es beim vergasser dann warscheinlich nur die leerlaufgemisch schraube . oder ??
denke dass sie vom dehzahlverhalten (etwas langsam runterkommt ) etwas zu mager ist . muss ich die dann rein oder raus drehen
(mikuni bst 33 )
Verfasst: 04.07.2009 20:35
von Saubär
Also ausdrehen hat nix mit der Leerlaufeinstellung zu tun, so viel ist sicher.
Verfasst: 05.07.2009 10:38
von noname88
wenn nicht ! was dann ??
gehör halt zu ahnungslosen
OHNE SINN UND VERSTAND , ABER VON HAND
Verfasst: 05.07.2009 11:30
von Uwe
Das Rausdrehen der Gemischschraube hat doch was mit der Drehzahl im Leerlauf zu tun.
Wenn sie nach dem du im Stand gas gegeben hast noch ein wenig hochdreht und erst langsam wieder auf Standgasdrehzahl kommt, läuft sie zu mager, also Gemischschraube ein wenig rausdrehen, wenn das irgendwann nicht weiter hilft prüfen ob die Anschlüsse vom Vergaser alle dicht sind und sie nicht Falschluft zieht. wenn das auch nichts bringt evnetuell die Leerlaufdüse eine Nummer größer wählen würde ich sagen.
Wenn sie im 6. nicht richtig ausdreht,
Hast du eventuell die Übersetzung geändert?
Ist der Luftfilter verdreckt?
Läuft alles schön leicht (Kette, Räder)?
Hast du am Vergaser was geändert (Stellung der Düsennadel)?
Sitzt die Steuerkette eventuell zu Stram?
Stimmt das Ventilspiel?
Verfasst: 05.07.2009 12:03
von noname88
übersetzung hatte ich mal aber danach hat sie noch voll ausgedreht
andere reifen hab ich mal aufgezogen pirelli mt21 ( davor michelin sirac hinten 0,0 und vorn 1,3mm profil
) könnte dass mein problem sein???
luftfilter (vor nem halben jahr ) überprüf ich nochmal
läuft alles schönn leicht ? aber sicher doch alles gefettedt oder geöllt
vergasser hab ich bis jetzt nichts geändert.
ventilspiel wird heute gemacht .
steuerkette zu stram ?????? wie kann ich dass überprüfen
???? oder was kann ich falsch gemacht haben dass sie zu stramm sitzt
danke für die vielen hinweise
Verfasst: 05.07.2009 13:15
von Uwe
Wenn du den Steuerkettenspanner nicht zurück gedrückt hast vor dem Einbau, wird die Steuerkette jetzt extrem belastet.
Vorm einbau muß man da erst den Haken drücken und dann den Spanner wieder zurückschieben so das die Rasten alle verschwunden sind. Wenn du ihn dann wieder einsetzt, festschraubst und die Feder reindrehst hörst du wie er sich durch den Druck der Feder gegen die Steuerkette spannt und die Rasten klackern.
Reifen sind bestimmt nicht das Problem
Benutz mal die Suche nach Steuerkettenspanner da findest du wie das funktioniert, auch wenn du jnur überprüfen willst wie weit er ausgefahren ist.
Verfasst: 05.07.2009 13:43
von noname88
zumindest eine sache die ich richtig gemacht hab
! also steuerkettenspanner dürfte passen
Verfasst: 11.07.2009 16:40
von noname88
