Verfasst: 22.06.2009 19:40
von The Duke
Guten Abend
Ich bin der Joel aus Luxemburg bin in meiner Kindheit Cross Maschinen gefahren und habe gerade meinen Moppedschein gemacht und eine umgebaute DR 350 SHC gekauft so...das Motorad ist umgebaut aufgebohrt auf 380ccm Mikuni Flaschieber arrow Auspuffanlage,17*zoller un paar kleinigkeiten. Da ich vorher nur E-starter hatte un mein Bike von 93 ist stehe ich nun wieder dar wie in meiner Kindheit"mein Bike springt nicht an mit dem Kick" Sie fehlzündet nur einmal laut un das wars dann.
Ich entschuldige mich für meine Gramatikalischen Fehler schon mal im voraus
mfg Joel
Verfasst: 24.06.2009 16:35
von The Duke
kann mir da keiner weiter helfen ?
Verfasst: 24.06.2009 16:59
Hai, und herzlich Willkommen.
Ist sie denn - seit Du sie hast - schon mal richtig gelaufen?
Läuft sie, wenn Du sie anrollen lässt?
Vergaser und Spritzufuhr schon kontrolliert?
Verfasst: 24.06.2009 19:48
von The Duke
Hallo
Ist ein tuning Mikuni verbaut jedoch habe ich keine Anleitung mehr davon und 2. finde ich die Modell Nummer nicht auf dem Vergaser. Ich habe einen neuen Benzinfilter verbaut und neue Leitungen, das Benzin fließt zum Vergaser aber danach "pinkelt" sie sozusagen mal gud 15 sec Benzin aus dem Überlaufschlauch. Heute habe ich eine neue Kerze verbaut mit der alten hatte sie wiegesagt nur 1-2 Fehlzündungen mit der neuen nix mehr...Die kerze ist auch nass nach dem Kicken, aber sonst gibt sie keint Muchs von sich Sie stand, jetzt fast 10 Jahre ohne angemacht zu werden. Leider kenne ich mich mit vergasern nicht so gud aus
Mfg Joel
Verfasst: 25.06.2009 00:18
von ogghi
Wenn das Benzin pinkelt, wuerde ich mal meinen das Vergaser richtig saubermachen (-lassen) auf jeden Fall mal nicht verkehrt ist!
Verfasst: 25.06.2009 14:59
von The Duke
Kann es sein dass der schiwmmer beschädigt ist? Durch das lange stehen von benzin risse bekommen bzw zerbröselt ist?
mfg Joel
Verfasst: 26.06.2009 17:17
von ogghi
Da tippe ich schon eher auf die Nadel, die verstopft ist!
Einfach mal aufmachen! Hat deine DR einen Metalltank? Wenn ja koennte da Dreck/Rost drin sein, der den Vergaser verstopft.
Vergaser einmal komplett reinigen schadet auf jeden Fall nicht! ;)
Verfasst: 26.06.2009 19:35
von The Duke
Hi
Der Tank war Verostet und wurde jetzt Galvanisiert ist wie neu. Vergaser ist jetzt auf un nimmt ein Waschbenzin bad über die Nacht wird morgen durchgepustet un dann montiert,gekickt und schaun wer mal.
mfg joel :)
