Verfasst: 03.06.2009 18:55
von BND
Bevor ich nun anfange zu basteln, dachte ich mir ich frag mal nach ob noch jemand einen hat.
Was auch schon toll wäre, wenn mir jemand die Masse mitteilen könnte. Dann müsste ich nicht rummessen.
Mfg Bernd
Verfasst: 03.06.2009 23:27
von Muecke
hi,
die teile würde ich auch nehmen, wenn sie einer hat!
leider bin ich zum basteln immer noch nicht gekommen.
aber ich habe die masse für die halter unterm tank vom hajo.
bei bedarf schicke mir eine email und ich schicke dir die bilder.
gruss
muecke
Verfasst: 18.06.2009 12:55
Wenn du aber das Halteblech (an dem dann auch die Sitzbank hängt) des Stahltanks verwenden willst, dann musst du den Halter etwas breiter bauen. So dass das Halteblech in den Halter passt.
Verfasst: 19.06.2009 14:35
von BND
Oh wow, das ging mal fix.
Jetzt weiss ich wenigstens mal wie das Teil aussieht.
Ich hab den Orginalhalter gar nicht, weil ich nur einen Acerbistank besitze. Oder ist das dasselbe?
Ist echt blöd wenn man noch nie einen Orginaltank hatte.
Du hast nicht auch noch zufällig ein Bild von den Vorderen Halter?
Mfg Bernd
Verfasst: 19.06.2009 14:55
Zitat (BND @ Freitag, 19.Juni 2009, 14:35 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oh wow, das ging mal fix.
Nein das gibt es noch ein weiteres Teil.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Du hast nicht auch noch zufällig ein Bild von den Vorderen Halter?
Wenn ich den Tank das nächste mal ab nehme, dann mach ich Bilder.
Oder eilt es sehr?
Verfasst: 19.06.2009 15:08
Ich habe noch ein paar Bilder gefunden, auf denen das Teil zu sehen ist.
Verfasst: 19.06.2009 15:35
Hier noch mal die Teile vom Kunststofftank.
Verfasst: 20.06.2009 12:38
von BND
Hallo Matthias,
Nein, es eilt nicht so sehr. Masse wären super, wobei ich es jetzt bestimmt auch so hinbekomme. Hab ja nicht unbedingt 2 linke Hände und schraub schon lang genug.
Deiner vorherigen Antwort ( wenn ich nur wüsste wie das mit den Zitaten geht ) entnehme ich, dass du den US-Tank bei dir drauf hast. Hast du denn auch den 36 er Mikuni drauf? Weil ich hier schon einige male gelesen habe, dass es Schwierigkeiten geben kann. Und ich hab den jetzt da und will den natürlich auch montieren. Wird aber wohl eher Herbst werden.
Erst mal nochmals vielen Dank für die Hilfe und ein Grosses Lob an dieses Forum hier. Ich bin in einigen Foren ( nicht nur Motorradtechnisch ), aber so Kompetent und schnell wie hier geht es da wirklich selten zu.
Mfg Bernd
Verfasst: 20.06.2009 13:02
Zitat (BND @ Samstag, 20.Juni 2009, 12:38 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo Matthias,
Okay.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Deiner vorherigen Antwort ( wenn ich nur wüsste wie das mit den Zitaten geht ) entnehme ich, dass du den US-Tank bei dir drauf hast.
Ja.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hast du denn auch den 36 er Mikuni drauf?
Nein ich habe einen Keihin FCR eingebaut.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Weil ich hier schon einige male gelesen habe, dass es Schwierigkeiten geben kann. Und ich hab den jetzt da und will den natürlich auch montieren. Wird aber wohl eher Herbst werden.
Schau mal hier.
Verfasst: 20.06.2009 15:59
von Muecke
Nach meiner jetztigen Planung will ich mich morgen nochmals dem US-Tank widmen und schauen, ob ich das Teil insbesondere vorne so montiert bekomme wie Matthias und dann kann ich mal bescheid geben, wie es mit TM-36 und US-Kunststofftank bei mir aussieht. Ach und natürlich 97 SE mit kleinem Anlasser!
Jetzt nochmal eine Frage in die Runde. Da ich den Tank von Ingo damals bekommen habe, habe ich auch die schwarze Platte wie in dem Thread von Matthias verlinkt.
Wie sieht denn nun der originale Halter des US-Tanks aus??
Hat da jemand Bilder!
