Seite 1 von 2
Verfasst: 02.06.2009 14:38
von TranceDancer
Hi Jungs und Mädels
Ich bin neu hier, da ich mir vor kurzem ne 350 geholt hab...
Nun ist das Problem, dass ich leider nicht lange daran Freude hatte.... :-(
Sie lief, war schwer anzukicken, (hab den Starter aber nachgesetzt und dann ging es schon, wenn ich ihn richtig stehen hatte) aber fahren ging ohne Probleme.
So nun war es dann so, dass sie kein Gas mehr angenommen hat und aus ging.
Hab ich wieder auf neutral geschaltet und angeschmissen die Mühle, lief se an. Sobal ich allerdings einen Gang eingelegt hatte, ohne Kupplung kommen zu lassen, ging se aus...:-(
Batterie ist auch schlecht beinander, aber wenn ich nen Ladegerät ranhäng dann gehen Leuchten. Wenn ich dann aber den Starter nur betätige, dann macht der Drehzahlmesser ganz seltsame Zuckungen...
Kann mir denn jemand helfen?
Verfasst: 02.06.2009 15:07
von Matthias
Zitat (TranceDancer @ Dienstag, 02.Juni 2009, 14:38 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi Jungs und Mädels
Willkommen im Forum TranceDancer.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hab ich wieder auf neutral geschaltet und angeschmissen die Mühle, lief se an. Sobal ich allerdings einen Gang eingelegt hatte, ohne Kupplung kommen zu lassen, ging se aus...:-(
Schau mal nach dem Schalter vom Seitenständer.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Batterie ist auch schlecht beinander, aber wenn ich nen Ladegerät ranhäng dann gehen Leuchten. Wenn ich dann aber den Starter nur betätige, dann macht der Drehzahlmesser ganz seltsame Zuckungen...
Du brauchst eine neue Batterie.
Verfasst: 02.06.2009 16:52
von TranceDancer
Also gibt es da doch nen Schalter :-(
Sag mir mal bitte ob die 2 Kabel, die an den Schalter führen sollten grüne und schwarz/weiß sind???
Weil dann denk ich ist das- hängen nämlich in der Gegend rum...
Die laufen am Auspuff entlang nach unten, oder?
Verfasst: 02.06.2009 17:06
von dr.flock
Auch von mir ein willkommen!
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sag mir mal bitte ob die 2 Kabel, die an den Schalter führen sollten grüne und schwarz/weiß sind???
Ja
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die laufen am Auspuff entlang nach unten, oder?
Eigentlich sollten sie auf der anderen Seite nach unten laufen.
Verfasst: 02.06.2009 17:29
von TranceDancer
Ihr seid ja nett, mich jeder einzeln begrüßen
Ah ha..
ich kann die doch auch einfach kurz schließen, als beide Kabel zusammen und gut ist es, oder?
Verfasst: 02.06.2009 17:51
von DR_Rookie
Zitat (TranceDancer 4 Dienstag, 02.Juni 2009, 17:29 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich kann die doch auch einfach kurz schließen, als beide Kabel zusammen und gut ist es, oder?
Guckst du hier.
DR_Rookie
Verfasst: 03.06.2009 17:48
von Raffael
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ihr seid ja nett, mich jeder einzeln begrüßen smile.gif clap.gif
Aber sicher doch!
herzlich wilkommen!
Verfasst: 05.06.2009 00:01
von TranceDancer
Leider hab ich se gerade bißel zerlegt und hab auch nur wenig Zeit...
denkt ihr denn nicht, dass irgendetwas anderes auch sein könnte, da ich sie im Leerlauf gar nicht zum laufen bringe...
Verfasst: 05.06.2009 02:19
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->da ich sie im Leerlauf gar nicht zum laufen bringe...
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Schau mal nach dem Schalter vom Seitenständer.
Verfasst: 05.06.2009 06:58
von dr.flock
So wie du das Problem oben beschrieben hast bietet sich der Seitenständerschalter als 1. Verdächtiger an.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->denkt ihr denn nicht, dass irgendetwas anderes auch sein könnte, da ich sie im Leerlauf gar nicht zum laufen bringe...
Wenn sie jetzt garnicht mehr will kann das mehrere Ursachen haben. Die "richtige Technik" zum Ankicken benutz du aber schon? So mit Deko und evtl. Lüften? Sonst benutze mal die Forensuche zum Thema ankicken.
