Verfasst: 16.09.2004 15:26
von Konrad
Wechselt ihr eure Reifen eigentlich selbst?
Bei den kleinen Reifen kann man das doch sicherlich auch
ohne Montiergerät?
Reicht dann statisches auswuchten?
mfg Konrad
Verfasst: 16.09.2004 17:31
von Matthias
Willkommen im Forum Konrad
Ich ja.
ohne Montiergerät?
Ja
Wenn du keine Reifenhalter hast , dann kannst du dir das auswuchten sparen.
Bei einer max. Geschwindigkeit von ca. 135 km/h geht das auch so. Beim Kauf der DR war auch nichtsausgewuchtet.
Oder kann hier jemand was anders sagen?
Hast du Reifenhalter, dann hast du sicher auch Geländereifen und fährst noch etwas langsamer. Da brauchst du dann auch nichts auswuchten.
Wo fährst du denn mit deiner DR?
Verfasst: 17.09.2004 08:31
von GEROLO
Und wenn man zum Forumtreffen gekommen wäre hätte man sogar einen kostenlosen Reifenwechselkurs mitmachen können
Wie oft wurde der Vorderreifen bei Dessirees DR noch gewechselt?
Ansonsten kann ich dem Matthias nur zustimmen,
Reifen werden durchaus selbst gewechselt, und Auswuchten ist bei groben Profilen (Motocross) nicht unbedingt notwendig.
Muß hier aber auch wieder jeder für sich selbst herausfinden.
Einfach mal ausprobieren.
Schlauch einklemmen, kaput, Reifen wieder runter, neuer Schluch einziehen, wieder eingeklemmt, wieder runter, mal mit flicken probieren, .....
nichts geht über eigene Erfahrung und irgendwann braucht man mit ein- und ausbauen dann nur noch etwa eine halbe
Stunde.
Gerold
Verfasst: 17.09.2004 08:40
von Matthias
Hallo Gerold,
was mach der Motor deiner DR?
Schönes Avatar
Verfasst: 17.09.2004 09:30
von GEROLO
Hallo Matthias,
Motor macht nichts,
heißt,
er liegt faul rum,
teilzerlegt.
Bekomme einen anderen Motor, auch teilzerlegt,
solange passiert erstmal nichts.
Gerold
Verfasst: 17.09.2004 09:44
von Matthias
@Gerold Ich wünsch dir Glück und das die DR bald wieder läuft
fährt
Brauchst du eigentlich einen Ganzen Zylinderkopf oder nur den Deckel?
Oder willst du des loch schweißen/kleben?
Ich weis ich bin mal wieder
