Verfasst: 05.03.2009 12:39
von Mofreak
Hallo die 2. !
habe im Winter meinen Motor gemacht.Übermaßkolben , Bohren, Honen, etc.
Läuft nach einfahren super, aber das motorenöl wird sehr schnell heiß.
Hat jemand hier ähnliche erfahrungen gemacht?
Haben die neuen Kolbenringe noch zu viel Reibung?
Problemlösungen?
Ölthemperatur ist schon nach ca. 5 Min. fahren bei 80-90°.
Am Wochenende im Sand gefahren (5-10 Min.)->Ölthemperatur=140° und mehr (Thermometeranschlag)
Manchmal höchst merkwürdig diese DR's....
Gruß MOFREAK
Verfasst: 05.03.2009 12:57
von -Maxx-
Also vorab:
Wenn dein Motoröl so heiß wird (140°C und mehr) würd ich auf jeden Fall erst mal ne Pause machen und den Motor abkühlen lassen. Sonst kannst ihn bald nochmal neu machen.
Wo biste denn gefahren, als der Motor in 5 min auf 80° war? Jetz hier in Deutschland, bei den Temperaturen? Dann isses sicher ungewöhnlich... Wars On- oder Offroad?
Das erste was mir dazu einfällt ist, dass das Gemisch zu mager ist. Haste das mal überprüft?
Und wie siehts eigentlich mit einfahren aus, wenn du den Motor neu gemacht hast? Wenns noch recht frisch ist würd ich den nicht gleich so belasten...
Verfasst: 06.03.2009 10:21
von Mofreak
Hallo!
Motor wurde eingefahren (800Km).
Heiss wird der Motor beim warmfahren, deswegen wundert es mich ja. Ich bin auch mal bei -8°C gefahren (nicht zu empfehlen,bibber) und da ist das auch passiert, nur etwas langsamer...
Wenn das gemisch daafür verantwortlich sein kann, denke ich, dass es daran liegen muss. Hab einen TM 33 drauf (US version), Lufikasten ist größer aufgesägt, US Auspuff- was kann ich da jetzt machen und wie soll ich den vergaser einstellen?
mfg MOFREAK
Verfasst: 06.03.2009 14:56
von -Maxx-
Ja, das Gemisch hat nen sehr großen Einfluss darauf. Um das ganze etwas zu verstehen, kann ich diese Seite empfehlen:
http://www.bartheld.net/carb
Ist zwar recht viel, aber sehr aufschlussreich und wenn man technisch etwas interessiert ist, dann wirds auch nicht langweilig beim lesen
Verfasst: 07.03.2009 14:57
von Mofreak
Ich schau mal-Danke!
Gruß MOFREAK
