Verfasst: 05.02.2009 10:16
von chrissi1097
hallo zusammen,
ich kann von einem Bekannten einen Radsatz und einen Endtopf einer DR 650 bekommen. kann mir jemand sagen, ob die Teile auf eine DR 350 passen?
Gruss
Ralph
Verfasst: 05.02.2009 10:36
von buspilot
Radsatz passt nicht, Endtopf keine Ahnung!
Verfasst: 05.02.2009 12:01
von Uwe
hhhh, also Vorerrad der DR650 R Bj.90-91 paßt ohne Probleme in die DR 350. Einzige Problem ist das es eine 1,85 Zoll breite Felge ist anstatt 1,65 Zoll. Die Bremsscheibe ist auch eine Größere 280mm anstatt 250mm aber die kann man tauschen da die Nabe identisch ist.
Hinterad paßt von einer DR650se aber da hast du dann 2,50x17 anstatt 2,25x18 (oder war es 2,15x18). Bremsscheibe müßte dann getauscht werden weil da eine 240mm anstatt 220mm verbaut ist glaube ich.
Endtopf denke ich mal müte passend geschweißt werden.
Verfasst: 05.02.2009 21:27
von buspilot
Ups, da weiß der Uwe scheinbar mehr... ich hatte mal die Räder verglichen und da sahen die anders aus...
Verfasst: 05.02.2009 23:10
von Hajo
Ja, muss ich Uwe recht geben, stimmt alles was er schreibt.
Verfasst: 06.02.2009 10:46
von Uwe
Kommt aufs Baujahr drauf an weil da mal ein wenig was geändert wurde wenn die anders aussahen, besonderst hinten.
Verfasst: 07.02.2009 09:00
von chrissi1097
Danke für die Hilfe.
Ich werde mir die Teile auf jeden Fall mal ansehen.
