Verfasst: 04.02.2009 20:52
von Puchi
bei meiner dr350 ist die komplette elektr. Anlage in Ordnung, bis auf das Vordere Licht.
Aber nicht dass das Lämpchen kaputt wär... da kommt kein Storm an???
Es funktioniert sonst alles wunderbar... eben bis auf das Licht... hinten geht es ja, Blinker auch.
Jetzt noch mein evtl. Verdacht:
Ist es normal, dass wenn das Licht eingeschaltet wird auch das Standlicht brennt also parallel dazu, dass man es mit Schlüssel auf "P" einschaltet???
gibt es irgendwo einen Schaltplan zum downloadn oder ist einer im Benutzerhandbuch drin?
mfg
Puchi
Verfasst: 04.02.2009 21:50
von CombatWombat
Hier gibts das WHB das Fahrerhandbuch und eine Reparaturanleitung zum Download, in allen is nen Schaltplan drin. Melde dich einfach im entsprechenden Topic und warte auf den link.
Verfasst: 05.02.2009 16:34
von Puchi
sonst hat keiner ne Ahnung, was des sein könnte???
Verfasst: 06.02.2009 16:36
von bluemax
Schaltplan durchgehen,
evtl. ist ein Kabel gebrochen, Schalter oder Steckverbinder oxidiert,
Wasser in Steckverbinder ...
Verfasst: 06.02.2009 21:55
von Puchi
ok ja hab ich gemacht!!!
Problem:
Ich hab auf dem Stromkabel zum HI/LO Schalter einen Kurzen drin...
Verfasst: 06.02.2009 22:42
....na dann sollte das Problem doch leicht zu lösen sein ;)
Verfasst: 08.02.2009 13:51
von Puchi
jaja ist auch schon gelöst...
war nur also Antwort, falls wieder mal einer des selbe Problem hätte und danach sucht...
