Verfasst: 16.01.2009 22:27
von Slayer
hab mir schöne Tankdekor´s im e-bay gesteigert. Jetz hab ich bemerkt, das die originalen ( lila DR Schriftzug) unter Klarlack sind. Kann ich die neuen darüberkleben ?
Schöne Grüße
Slayer
Verfasst: 17.01.2009 09:43
von dd66
ja kannst du aber ist nicht so toll, am besten ist: nimmt dich bissel zeit vor und mach das alte dekor weg mit haartrockner und langsam aber sicher abziehen, geht schon aber dauert. dann wenn weg ist sauber putzen, klebereste wegmachen und nass draufbringen
war dein dekor von uns? wenn nicht warum nicht
carl dualsport-fx
Verfasst: 17.01.2009 12:32
von -Maxx-
Das alte Dekor war bei mir ab, nur den Kleber abubekommen hat lange gedauert und war ne scheiß arbeit. Habs mit Terpentin Ersatz und viel rubbeln gemacht, hat dem Lack nicht geschadet. Danach hab ichs aber gleich immer mit Wasser abgewaschen. Handschuhe nicht vergessen, das Zeug is schlecht für die Haut.
Neues Dekor aufbringen war nicht schwer. Den Trick mit dem Seifenwasser kennst du?
Hab meins übrigends auch vom Carl, Top Sache... sieht gut aus und hält - sehr zu empfehlen!
Verfasst: 17.01.2009 17:49
von Slayer
@ Carl: ja logisch, ist von Dir - e-bay Schnäppchen
mit Föhn - funktioniert das, die Aufkleber sind ja unter Klarlack. Wenn ich die wegmache, ist dann eine "Delle", da ja der Klarlack an der Stelle fehlt?
Schöne Grüße
Slayer
Verfasst: 17.01.2009 18:22
von ThomasD
Der Klarlack ist so dünn und das Dekor so dick, das merkst Du nicht.
Verfasst: 17.01.2009 19:25
von BeaB
Ich hab das alte Dekor erst mit Heißluft abgepedelt, dann kompletten Tank abgeschliffen (weil ich die Klarlackränder los werden wollte) und anschl. zum Lackierer gebracht!
OK, ist viell. etwas aufwendig aber das Ergebniß gefiel mir ganz gut.
Dekor wird in nächster Zeit auch noch entworfen und aufgeklebt!
Viel Spaß
Bea
Verfasst: 10.02.2009 16:31
von Slayer
so, altes Dekor ist ab. Die Dekore auf den Seitendeckeln sind schon dran. Hab´s mit Seifenwasser gemacht.
Zum Tank: wie fang ich am besten an - von links, rechts, oben, unten oder von der Mitte?
Vielleicht kann mir nochmal jemand einen Tipp geben.
Schöne Grüße
Slayer
Verfasst: 10.02.2009 17:08
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Zum Tank: wie fang ich am besten an - von links, rechts, oben, unten oder von der Mitte?
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hab´s mit Seifenwasser gemacht.
Das machst Du beim Tank ja auch....
Von daher ist es völlig Wurscht, wo Du anfängst.
Du hast ja reichlich Zeit, das Dekor noch zu verschieben...
von Ingo
auf Carl's Seite findest Du eine bebilderte Anleitung
ebenso bei race-styles
Verfasst: 10.02.2009 18:50
von Muecke
Vor dem Aufkleben auf den Tank am besten den Sprit raus, damit der Tank wärmer wird.
