Verfasst: 30.11.2008 09:00
Vor kurzer Zeit hab ich eine DR 250 (Typ SJ42A) aus einer Haushaltsauflösung gekauft
Ohne Brief und teilzerlegt.
Für mich relativ egal da ich nur mal mit ihr im Wald oder so crossen will.
Zum Thema:
da die Elektrik der DR total vermurkst ist, würde ich sie gerne einfach nur kurzschließen.
Ich hab mir dann hier und aus einem anderen Forum Schaltpläne geholt und sie versucht kurzzuschließen
http://img372.imageshack.us/img372/6338 ... schmy0.jpg
hab hier mal den schaltplan so markiert wie ich sie kurzgeschlossen hab
http://img392.imageshack.us/img392/747/ ... altxy9.jpg
Das Kabel mit dem Fragezeichen, wo wird das angeschlossen?
so das mal als erstes, ich hab dann auch mal den kompletten kabelbaum dran gehabt und versucht anzuschließen aber hatte dann auch keinen funken.
beim messen mit dem multimeter hatte ich am roten kabel von der lichtmaschine keine spannung, beim ausgang von der cdi hatte ich auch keine spannung, bei den anderen kabeln der lichtmaschine lag nur eine sehr niedrige spannung an.
Daraufhin hab ich mal die zündung rausgebaut und die kabel versucht neu zu isolieren da die mir da die isolierung schon in teilen entgegen kam.
Da die kabel drin mit einem draht gesichert wurden musste ich diesen erst aufmachen und dann kamen mir auch schon 2 abgerissene drähte entgegen, einmal das gelbe und einmal das weiß grüne kabel, beide vom licht
die anderen kabel die auch teilweise abgerissen waren konnte ich wieder hinlöten da ich gesehn hab wo sie hingehören, aber bei denen 2 bin ich mir nicht sicher da ich jetzt 2 lose kabel habe aber nur eine spule an die ich sie hätte anschließen können, also hab ich sie jetzt mal nicht angeschlossen,
Hab dann alles wieder zusammengebaut und hatte nun an allen kabel der zündung (auser denen 2 vom licht) eine sehr niedrige spannung.
Einen Funken hab ich nun trotzdem nicht, zündspule usw ist in ordnung.
wie gesagt ich hab an der lima ne niedrige spannung anliegen, nach der cdi dann gar nix mehr
da ich im thema elektrik ein anfänger bin bitte ich euch mir zu helfen
Viele Grüße
sparky
Zum Thema:
Viele Grüße
sparky
