Verfasst: 29.11.2008 18:59
von Uwe62
ich will diesen winter endlich mal unsere beiden DRs mit dem maier kotflügel optisch pimpen
Hab in der forensuche auch eifrig gelesen aber ich bräuchte mal nen Tip welcher kennzeichenträger mit lampe ohne allzu grossem bastelaufwand passt.Bin nicht der schrauber vor dem herrn
.Wer hat nen Tip??
Gruss Uwe
Verfasst: 30.11.2008 13:19
von Muecke
Hi Uwe,
also ich den folgenden Kennzeichenträger montiert.
Der kommt bei richtiger Einstellung des Dämpfers nach dem Springen auch nicht
in den Reifen, so daß evt. der Maier-Koti Schaden davonträgt.
Das Teil ist mit LEDs und ist mittels drei Schrauben schnell anschraubbar.
Den Stecker zum Anschließen habe ich von den originalen Suzuki Stecker genommen und die einzelnen Adern mit dem Schraubenzieher abgezogen. So kannst du das Teil immer wieder schnell dran und abmachen!
Hier ein Bild:
Quelle: meine!
Zubeziehen unter:
http://www.enduro4you.de/advanced_searc ... ed&x=0&y=0
Gruss
Muecke
Verfasst: 01.12.2008 18:30
von Chem
nice enduro 4 you is ca 3 minuten moped fahren entfernt wusste garnich das der solches zeug hat na dann wirds gleich mal gekauft
danke muecke
