Verfasst: 06.10.2008 14:30
von splash666
Hallo Freude der DR,
bitte helft mir da ich ein kleines Problem mit einer gerissenen Kickstarterwelle habe!
Unglaublich aber wahr, ich hab diese durchgetreten! Nein, ich bin keine 2,10 m groß und keine 120 KG schwer !!
So nun zu meiner Frage:
Was für eien Aufwand und Speziawerkzeug würd ich brauchen ?
Wichtigste Frage für mich, wenn ich den Kupplungsdeckel abgenommen habe, komm ich dann schon an die Welle zum Ausbau ran ? Oder muß die ganze Kupplung demontiert werden. ?
Ich bin ein guter Schrauber, hab aber einen höllsichen Respekt vor so einem "Eingriff".
Ne, neue Kupplungsdeckeldichtung wird sicher auch von nöten sein ?!
Ich fahr ne 350 DR S BJ 1990.
Über Eure Hilfe würd ich mich richtig freuen
Gruß Sefan
Hat jemend zufällig noch eine Kickstarterwelle rumliegen die bei mir passen könnte?
Verfasst: 06.10.2008 15:36
Ist es denn wirklich die Welle :think:
oder ist vielleicht einfach nur die Feder gebrochen ?
Verfasst: 06.10.2008 16:07
von splash666
Hi Dumbo,
ne tatsächlich bruch.... konnte die halbe Welle aus dem Gehäuse ziehen !
Verfasst: 06.10.2008 16:50
Dann schau mal hier
Da wird Dir bestimmt geholfen...
Dichtung solltest Du erneuern...
Verfasst: 06.10.2008 17:05
Zitat (splash666 @ Montag, 06.Oktober 2008, 14:30 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wichtigste Frage für mich, wenn ich den Kupplungsdeckel abgenommen habe, komm ich dann schon an die Welle zum Ausbau ran ?
Ja.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Oder muß die ganze Kupplung demontiert werden?
Nein.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ne, neue Kupplungsdeckeldichtung wird sicher auch von nöten sein ?!
Das wird sich zeigen, eine zu haben ist sicher kein Fehler.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich bin ein guter Schrauber, hab aber einen höllsichen Respekt vor so einem "Eingriff".
Mit dem Werkstatthandbuch sollte es kein Problem sein.
Verfasst: 06.10.2008 17:25
von Ralf Senior
Hallo Splash,
ich bin grad selber dabei, siehe Nachbarfred.
Ein WHB ist absolute Pflicht, mir hilft das immer wieder beim Nachsehen und vergewissern.
Eine neue Kupplungsdeckeldichtung PLUS Kickstarter-Wellendichtring ist auf jeden Fall kein Fehler, sonst hast Du u. U. zweimal Arbeit.
Alle Vorposter haben absolut Recht.
Wünsche gutes Gelingen,
Gruß Ralf
Verfasst: 06.10.2008 18:20
von splash666
Hallo Freunde,
Vielen Dank für die schnellen und auskunftsreichen Antworten.
Ich habe den Kupplungsdeckel abgenommen und siehe da, die Federhülse ist auch gebrochen !
Werd morgen erstmal Ersatzteile bestellen:
die Welle, Simmerring, die Dichtungund den Federring ach ja Öl und Ölfilter !
Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Echt super bei euch !
Gruß Stefan
Verfasst: 12.10.2008 16:54
von splash666
zur Info.....hat geklappt Huddel läuft wieder !!!
Hurrahhh :banana:
