Verfasst: 22.09.2008 17:08
von Chem
hi, als ich heute meine dr zur seite gekippt habe (in richtung kette) habe ich bemerkt das benzin ausläuft und nach genauerem hinsehen aus einem der schläuchevom vergaser (3Stück??)
nun habe ich mich gefragt für was jene da sind und ob diese erscheinung normal ist.
vielen dank für eure hilfe
mfg micha
Verfasst: 22.09.2008 17:29
von Q-Schrauber
War wahrscheinlich einer der Überläufe:
Dünner Schlauch = Schwimmerkammer Überlauf
Dicke Schläuche = Belüftung des Vergasers und Überlauf wenn sie liegt
Hoffe geholfen zu haben
Verfasst: 22.09.2008 17:37
von Chem
also war das normal??
wo steht das im whb?
mfg
Verfasst: 22.09.2008 18:14
von Saubär
Das ist ab einem gewissen Neigungsgrad normal, ja!
Verfasst: 22.09.2008 19:13
von Raffael
Bei mir tropft es auch wenn ich sie ein paar minuten mit offenem Benzinhahn stehen lasse (aus, natürlich)!
einfach wenn du den motor ausmachst den benzinhahn am tank zudrehen und am besten den Vergaser for dem parken lehrfahren!
Raffael
Verfasst: 23.09.2008 07:23
von Q-Schrauber
Zitat (Raffael 4 Montag, 22.September 2008, 19:13 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Bei mir tropft es auch wenn ich sie ein paar minuten mit offenem Benzinhahn stehen lasse (aus, natürlich)!
Raffael
@ Raffael
Dann solltest du mal deinen Schwimmerstand kontrollieren bzw. das Schwimmernadelventil Prüfen/Tauschen gibt es für Schmales bei Mopped-Aldi
4,95?
Die für die DR passende ist die ganz Rechts !!
Verfasst: 23.09.2008 16:57
von Raffael
ooo
danke für die info!! werde ich auf jede fall mahl machen!
danke!
